xt 600, reakcja na odkrecenie manetki
malkohlm
Przekładki mają po 1mm. Moge je zostawić?
Każdą z przekładek połóż na tafli szkła i spróbuj w kilku miejscach wsunąć szczelinomierz pomiędzy tafle a przekładki.
Serwisówka mówi,że jak 0,2 wejdzie,to trzeba wymieniać
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Cześć, sorki że zawracam gitarę. Sprawdziłem w manulu jak powinno być złożone sprzęgło.
Otóż, rozebrałem stare, było 7 przekładek, 8 tarcz korkowych, ale nie było żadnego pierścienia oznaczonego jako (chyba numer 10. wave plate). Nie wiem co w tej sytuacji robić.
część katalogowa: 5Y1-16383-00-00 SPRING, CLUTCH BOSS
Edytowane przez malkohlm
Po całym dniu szukania, znalazłem gościa, który sie zgodził rozebrać kpl. sprzegło i sprzedać mi tylko pierścień.. a już myślałem że trzeba będzie zamawiać z yamahy. No i wysłał mi foto. troche jakby krzywy ten pierścień, a moze to tylko złudzenie. Nada się to, jak to wg was wygląda?
Pierścień dziś dotarł. |Patrząc na niego z góry i mierząc średnicę w wielu miejscach jest oki.
Ale patrząc w sposób jak na zdjeciu, no to k**wa fale dunaju.. :D To powstało na wskutek normalnego eksploatowania? Można to założyć?
