Nie pali się kontrolka rezerwy paliwa
W rozwiązaniu zagadki pomoże miernik, niski poziom paliwa i być może zapasowa żarówka, bo od niej powinieneś zacząć.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
Główny problem zidentyfikowałem (przynajmniej tak sądzę), a mianowicie spaliła się dioda LED znajdująca się wewnątrz wskaźnika. Niestety nie mogę dotrzeć do niej przez otwór po żarówce podświetlającej wskaźnik. Nie wiem też jak rozmontować sam wskaźnik tak, aby go nie uszkodzić. Może ktoś ma w tej mierze jakieś doświadczenie?
Dioda? Jesteś pewien, że są diody led w podświetleniu wskaźników czy też kontrolek?.
Moze jakieś zdjecia?
Dołączam zdjęcia wskaźnika oraz rysunek wnętrza wskaźnika (przynajmniej tego co udało mi się dostrzec przez otwór po żarówce podświetlającej)
post-78978-0-54751400-1414091822_thumb.jpgpost-78978-0-38224200-1414091824_thumb.jpgpost-78978-0-13597300-1414091844_thumb.jpg
Przesyłam dwa zdjęcia oraz schemat jaki wykonałem na podstawie tego co udało mi się dojrzeć przez otwór po żarówce podświetlającej wskaźnik
Dla mnie pytanie jest: czy w tym roczniku Elki to w ogóle jest kontrolka rezerwy paliwa?
W moim RK rocznik 1999 wg mnie takiej kontrolki nie ma - jest wskaźnik poziomu paliwa, a że jadę na rezerwie to wiem, bo muszę kranik przełączyć na rezerwę, kiedy paliwo nie dochodzi w jego normalnym położeniu ;)
Edytowane przez streng9
<span style='color: rgb(128,0,0)'>Absens carens</span>
Migron, właśnie sprawdziłem na schemacie - kontrolka rezerwy jest sterowana z Low Fuel Module (wtyczka nr 43), ma komentarz "EFI and Ultra models only".
Czyli to działa tylko w Ultrach lub tylko we wtryskowcach.
Czyli kolega posiadający classica może darować sobie naprawę czegoś czego nie posiada.
Pojawiło się kilka pytań na które odpowiadam:
1. Nie posiadam kranika tylko zawór podciśnieniowy więc paliwo zlatuje do zera, a potem pozostaje jedynie ... pchanie.
2. Electra od rocznik 2000 na pewno miała już rezerwę. Być może moja jest modelem 2000 wyprodukowaną w 1999 roku.
3. Jest to motocykl 15 letni więc poprzedni właściciel mógł wymienić wskaźnik na nowszy posiadający kontrolkę rezerwy.
4. Jak widać na zdjęciu "bebechów" wskaźnika jest tam równolegle włączony układ idealnie pasujący do tego jaki powinien być gdyby był wskaźnik rezerwy.
Pewnie nie pozostanie mi nic innego jak rozmontowanie wskaźnika. O wynikach tej operacji poinformuję po jej zakończeniu.
Mam w swojej ELI z 1990roku podswietlany wskaznik paliwa na konsoli pod licznikami obrotow i predkosci :) jest to podluzny wskaznik z rezerwa zaznaczona na czerwono :) kranik mam zawsze w pozycji rezerwa i dodatkowy filterek paliwa miedzy kranikiem a gaznikiem :)
Lech N, kontrolka rezerwy występowała od 1996 w Ultrach i we wtryskowcach. Ty masz Ultrę, więc masz...
Migron, to, że we wskaźniku jest kontrolka, nie oznacza, że jest podłączona - kontrolka rezerwy jest sterowana przez Low Fuel Module, który występował tylko we wtryskach lub w Ultrze - tyczy się roczników 1999-2005. Moduł ma wtyczkę z 4 przewodami: zasilanie, przewód z nadajnika poziomu (idący również do wskaźnika) i przewód na kontrolkę rezerwy.
Mariusz Piotr, przed 1996 są inne zegary, wtedy nie występowała kontrolka rezerwy, a tylko czerwone pole pokazywało mało paliwa.
