Qadrat Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Dzisiaj w nocy wracałem motocyklem i przed garażem, gdy było ciemno a silnik pracował zauważyłem, że jedna ze świec błyska w miejscu porcelanowego izolatora. Nie jest to jakieś mocne błyskanie, żadnego przeskoku iskry nie widać, jedynie widać niebieskie migotanie. Dodam, że było dość wilgotne powietrze bo wcześniej padało i asfalt był mokry.F650 wyposażone jest w 2 świece, druga świeca nie błyska. Świece Denso, na pewno oryginalne, dobrane wg katalogu, założone w maju, mają przejechane jakieś 6000km. Fajka, która siedzi na tej migającej świecy jest taka jakby luźna, po założeniu można nią ruszać na boki i kręcić (ale ze świecy sama z siebie nie zejdzie). Druga fajka dobrze i ciasno siedzi. Zamówiłem już komplet nowych fajek NGK ale tak profilaktycznie chciałem zapytać, czy ktoś już miał podobny problem? Podejrzewam fajkę, ale czy to aby nie jest wada świecy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Podejrzewam fajkę, ale czy to aby nie jest wada świecy? Jeszcze nie spotkałem się z taką wadą świecy Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 20 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Ciemno było to w sumie mogło na porcelanie odbijać się błyskanie z środka fajki i powstał efekt migającej świecy. Też nigdy się nie spotkałem z taką świecą ale ja to jeszcze mało w życiu widziałem, dlatego pytam kogoś bardziej doświadczonego :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 prędzej we fajce się błyskało stąd taki efekt Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamin Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Napisałeś że fajka sama nie spadnie, ale ma na ''łbie'' świecy luzy - spręzynka w fajce nie obciska jak należy świecy i stąd przeskoki iskry w fajce. Winna fajka na 100% :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Jest to możliwe i właśnie po to porcelana świecy ma fałdy, aby prądy wędrujące miały dalszą drogę do masy. Świeca pewnie jest już stara i ma zasyfioną porcelankę, po tym właśnie brudzie wędruje prąd który widzisz, o proszę znalazłem: Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Jest to możliwe i właśnie po to porcelana świecy ma fałdy, aby prądy wędrujące miały dalszą drogę do masy. Świeca pewnie jest już stara i ma zasyfioną porcelankę, po tym właśnie brudzie wędruje prąd który widzisz, o proszę znalazłem: Fajnie pokazane a najlepsza jest "urwa" jak magik złapał przewodzik latarkowy przesylający napięcie w impulscie rzędu kilkunastu tysięcy wolt...albo i więcej :)Wypowiedzi przed Twoimi świadczą jak niewiele ludziska widzieli i na pewno nie znają starych metod diagnostycznych dla przewodów wysokiego napięcia. Dorzucę jeszcze tylko dwa grosze w kwestii metelowych obudów na fajkach- won wszystkie bo one są niby do lepszej izilacji a naprawdę przyspieszają proces przebicia. Napięcie od pierwszego momentu szuka przebicia do masy, ma taką naturę :) a wszelkie metalowe elementy ułatwiają ten proces. Powiedzenie "po najmniejszej linii oporu" znikąd się nie wzieło :) TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Fajki już mam, zrobiłem jeszcze wizualną ocenę przewodów i niestety, ale nie są za ciekawe, zapewne od nowości nie zmieniane. Izolacja już parcieje.Mam metr takiego przewodu w garażu: http://allegro.pl/przewod-zaplonowy-wysokiego-napiecia-7mm-0-5m-beru-i4677032481.html Czy taki przewód może posłużyć jako przewód zapłonowy do motocykla? O ile dobrze pamiętam to kupowałem go do jakiegoś auta, ale w sumie nie wiem, czy przewody samochodowe różnią się od tych motocyklowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Ma metalowy rdzeń czy grafitowy na sznurku? Ogôlnie przewody się nie różnią. Ja kupowałem ze stalowym rdzeniem ale i ten ujdzie tyle, że trzeba umiejętnie go zacisnąć. A stara garażowa metoda sprawdzenia przewodów to spryskanie je wodą z atomizera i wyłączenie światła gdy silnik pracuje. Jak ujżysz tańcujące błękity to czas na nie. Miejsce przebicia charakteryzuje się maciupką dziurką i czarną od sadzy otoczką. Jak raz zobaczysz to zawsze znajdziesz. TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 myślę, że powinieneś kupić z rdzeniem stalowym, taka jest zasada, której pochodzenia nie znam. Nigdy żaden producent nie wypuścił motocykla z grafitoywm przewodem WN, więc coś w tym jest. Kup taki:http://allegro.pl/przewod-wysokiego-napiecia-beru-czarny-7-mm-miedz-i4646894862.htmlI zrób to zgodnie ze sztuką. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Przewód dociąłem, odpowiednio zamontowałem, dałem nowe fajki i błyskania nie ma. Odpaliłem motocykl, zamknąłem garaż i obserwowałem, prysnąłem psikaczem z wodą i czysto, żadnych przeskoków :) Przewód Beru, taki jak w linku, z rdzeniem miedzianym, fajki NGK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 No to git. A teraz napij się piwa. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
