tania lutownica gazowa do lutowania elektroniki
michoa
witam
co myślicie o czymś takim
http://allegro.pl/mikro-palnik-lutownica-gazowa-1300st-jakosc-belgia-i4636123066.html
Dremel kosztuje 150 zł , chińskie palniki z otwartym płomieniem za 10 zł nie nadają się do lutowania cyną elektroniki i kabli
Potrzebuje coś na garaż, żeby za każdym razem nie odpalać agregatu do przylutowania jednego kabla w instalacji, transformatorówka na chińskiej przetwornicy działa słabo, pozatym akumulator na wykończeniu i myślę nad czymś takim , do sporadycznego użytku-nie wymaga palenia agregatu tego gazu też chyba mało pali , pozatym można zabrać w trasę w razie jakiejś awarii.....
miał ktoś ??
słyszałem że bardzo ważny jest dobry gaz , chiński do zapalniczek po 4 zł czy tam 3 bardzo szybko taką lutownicę zapcha ??
z góry dzięki za info...
http://miszczua.cba.pl
W garazu używam tego samego elwika którym robię w pracownii w domu . Jest na 12V , pobiera 2A i zapinam go do aku , dało rade przylutować nim oczko na kablu od rozrusznika .To jest zajebiście stary model z 97' "L-12-25" . Wazny jest grot - musi być oryginalny ELWIK (koszt 12-15zł / 2-3 lata) bo inne zamienniki nadają się conajwyżej do przesłuchań :D
Gazem to CO lutuję a jak sie zagapisz to popalisz kostkę czy instalacje bo wylot gazu gdzies musi być .
Rozumiem Michoa o co Ci chodzi. Do takich akcji jak lutowanie jednego przewodu używam palnika z otwartym płomieniem. Do lutowania elektroniki używam lutownicy transformatorowej bo gazówki zawsze w któryms kierunku emitują gorące powietrze co jak Janosik zauważył może przysporzyć problemów.
Chodziło mi po glowie takie gówienko jak pokazałeś ale z doświadczenia wiem, ze nawet te droższe gazy zatykają dyszę.
Pomysł na coś na 12V jest idealny.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ja mam lutownicę na 12v, wkłada się ją do gniazda zapalniczki, działa przyzwoicie choć tylko jeden raz jej użyłem bo mam w garażu prąd. Kosztowała chyba coś koło 7 złotych.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=lutownica+12v&bmatch=seng-v6-p-lic-1-kol-0904
nie wiem czy rewelacyjne.......
obecnie mam akumulatory w stanie tragicznym , wystarczającym do oświetlenia ale niczego więcej....żeby troche polutować grzałką , musiałbym kupić nowy akumulator, dorobić elektronikę która go odepnie przy za niskim napięciu żeby się za szybko nie zniszczył , a i tak gazówka ma kilkanaście zalet :
-nagrzewa się bardzo szybko , nie jak grzałka .....
-jest bardzo mobilna bo nie wymaga zewnętrznego zasilania...
-można robić różne rzeczy otwartym płomieniem
mam chińską grzałkę 30wat 12v -grzeje się tragicznie długo , grzanie jej do zlutowania jednego kabla to wręcz bezsens a z grubymi przewodami sobie nie radzi.........to mnie wkurza w grzałkowych ten czas nagrzewania , próbowałem zestawu chińska przetwornica 12/230v i transformatorówka 75wat i do bani -bardzo szybko pada akumulator , mało tego przetwornica nie radzi sobie z obciązeniem indukcyjnym i lutownica grzeje bardzo słabo i długo się nagrzewa ( z sieci to 1-2 sek i cyna się topi , z przetwornicy tragedia grzeje się długo i grzeje strasznie słabo nawet na mocnym akumulatorze grubszy przewód to gehenna )
w moim odczuciu gazowa do jednego kabla w motorze to lepsze rozwiązanie, elektronika też drobnostki typu poprawka zimnego luru w CDI chińskiego kibla , grubsze rzeczy zabieram do domu gdzie mam sieć i lutuje transformatorówka....
Mam gazową lutownice Yato. Cos ponizej 100 zl. Z zapalarka. Sprawdza sie bardO dobrze.
http://allegro.pl/lutownica-gazowa-25-80w-yato-gaz-zapalniczkowy-i4697974813.html
taką ?? napełniasz zwykłym najtańszym gazem czy szukasz ronsona czy inny niby dobry :D ??
JEst jeszcze opcja pasta z lutowiem i topnikiem + otwarty palnik albo nawet sama zapalniczka żarowa. Nie próbowałem.
Michoa - taką. Tyle,że na pewno kupiłem taniej w jakiejś castoramie na promocji czy coś. Gaz tani w żółtym sprayu. Działa ok. Jak jest zimno to trochę dłużej się grzeje, ale to normalne.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
http://bigboykr.blogspot.com/ się powoli uzupełnia
Nie bedę dramatyzował bo widać, że kumasz co z gazówką można a co nie, więc dzisiaj nie pijesz skrzynki bełtów, nie rozpalasz kozy i na śniadanie, obiad, kolację woda i masz gazówkę. :icon_razz: :icon_mrgreen:
kiedyś próbowałem lutować cyną ołowianą ( ołowiową ?? w każdym razie wyniosłem z pracy 2 szpulki po 2kg takie fajnej cyny sprzed tego zanim firma na rohs przeszła , super się tym lutuje transofrmatorówką przewody , żadnej kalafoni nic a trzyma , i nigdy się zimne luty nie robią....) takim badziewiem
http://allegro.pl/mikropalnik-lutownica-gazowa-precyzyjny-promocja-i4628095505.html
ale to jest badziew tragiczny , nie idzie ustalić stałego płomienia , zapalisz kilka sekund i gaśnie , cały czas kręcisz tym zaworem po 2-3 napełnieniach żółtym gazem za 3 zł dzieją się totalne jaja , albo nie idzie zgasić płomienia bo zawór nie odcina dopływu gazu , albo gaz ,,bucha'' i generalnie splątałem kable, to jak przyłożyłem ten płomień i cynę to cyna sobie skapywała wszędzie tylko nie na kable , chyba za wysoka temperatura po prostu i musi być grot albo topnik....
kurde ta yato ciut przekracza budżet chciałem się do 100 zł zmieścić, a tu z przesyłką 150 zł , no i zastanawiam się czy warto dołożyć czy lepiej wziąć to noname za 50 zł, yato to w sumie toya też tania chińszczyzna tylko kreują się niby na dobrą markę.....
To sie smarowało połączenie/splot i grzało - topnik robił swoje i odparowywał a zostawało SnPb . A to gufno z linku to już w 98' próbowałem opanować z podobnym skutkiem . Lepsza dobra zapalarka żarowa (wiatroodporna) .
Tutaj koleś używa gazówki , na stole leżała
Ja w 93 stweirdziłem, ze niebieskie peny pomylili z termometrami i wstawili im dysze.
Uzywaj takich lub podobnych:
http://allegro.pl/palnik-gazowy-reczny-precyzyjny-profesjonalny-i4621179909.html
Ja kupuję w sklepie wszystko po 1 euro palniki i jeden działał mi rok...a dużo używam.
po dłuższym namyśle chyba pocisnę jak z drogim szampanem i nie swoją furą na randkę z grubą czyli wezmę dremela versatip takiego
http://allegro.pl/lutownica-dremel-versatip-edycja-specjalna-i4634098313.html
w łodzi mają za 129 zł na miejscu , to wezmę od nich coprawda uboższy zestaw jest , ale na miejscu to na miejscu gwarancja.....
generalnie tak
wszystko do 100 zł jest totalnie bezfirmowe , połowa nie ma zapłonu piezo więc jak zapomnisz zapałek to leżysz jak menel po 4 w upale, połowa nie ma nawet grota do lutowania ( dokup potem grot do takiej bezfirmówki ) a w sumie ten dremel nie jest taki tragicznie drogi -yato kosztuje to samo a jest goła tutaj jest masa jakiś bajerów które mogą kiedyśtam uratować dupę .......
z tym że narazie to wstępne ustalenie, bo nie mam kasy już w tym miesiącu a do 10 czasu jak do końca świata więc pewnie w listopadzie choć jeszcze zobaczymy może jakąś fuchę podłapię czy coś , chyba że po drodze coś się zmieni......oczywiście jeśli sfinalizuje transakcje pochwalę się wrażeniami.......
boli mnie strasznie ta cena , ja to liczyłem 100 zł max , nawet mile widziane coś do 50 , ale byłałby z sensem na wypasie i na lata czyli porządnie......
dziś pierwszy test bojowy dziś -tak na szybko aż 2 luty :D
generalnie bzdurą jest że lutownica gazowa zieje płomieniem -tak jest tak skonstruowana że cały ogień idzie w grot nigdzie bokiem nie puszcza otwartego płomienia....
zapłon piezo jest , ale nieraz trzeba parę razy ,,cyknąć'' żeby zapaliła , czy ogień się pali widać bo ,,świeci na czerwono'' jak płomień się pali-być może to wina taniego gazu do zapalniczek nie wiem......
w zestawie jest jeden grot do lutownia końcówka typu kolec , mocowanie jest tak skonstruowane że niestety groty od lutnownic grzałkowych nie pasują....
na minimalnym ustawieniu siły płomienia ( regulacja jak w zapalarkach gazowych czy zaplaniczkach , suwak i + i - ) nie chciała rozpuścić cyny na zacisku akumulatorka 6aH 12v AGM ( ktoś po chamsku przylutował kable ) na średnim ustawieniu po 5-6 sek przewód puścił.....
to tyle narazie zobaczymy co będzie dalej :D .
w instrukcji pisze że grot do maksymalnej temperatury nagrzewa się 20 sek
Edytowane przez michoa
