FE 570 diagnostyka komputerowa
m_fiolek
Mam problem z Husabergiem FE 570 2010, 130h. Gaśnie na wolnych obrotach i dusi się przy dodaniu gazu. Sprawdziłem go pod kątem mechanicznym (świeca, zawory, pompa, wtrysk, filtry paliwa). Podejrzewam, że uszkodzony jest TPS ( czujnik położenia przepustnicy), ale wole najpierw to sprawdzić podłączając motor pod komputer. Zresztą nowy czujnik też musi być wgrany z poziomu komputera. I tu pytanie - czy da się w jakiś "chałupniczy" sposób zczytać błędy? Czy ktoś przerabiał coś takiego? Kabel tune ecu i soft ze strony Husaberga nie trybi. Nie łączy się.
Zwiększa się jednak nie w tym zakresie co mówi serwisówka. Napięcie z kolei podaje od 0,4V do 3,8V zamiast 0,4V - 4.8V. Stawiam na TPS bo dopóki go nie dotykałem to był problem tylko z gaśnięciem na wolnych obrotach. Jak zacząłem go regulować, to przestał się wkręcać na obroty i stracił moc.
  • 7 miesięcy temu...
  • 5 tygodni później...
