Problem z zaworami KX450F 2006
bratomek
Co do tłoka to w porównaniu do 8 motocykli na których jeździłem wcześniej ten jest najmocniejszy z tąd moja myśl, że tłok ok. Mam nowe pytanie:
Czy u mnie przypadkiem nie był źle ustawiony rozrząd (czerowone naniesienia to ułożeniu u mnie, jakby przestawiony o 180 stopni, ale czy mógłby odpalić?) Chyba że magneto ma 2 położenia ten punktu...
Druga sprawa, czy kolor tego nagaru na kolanku jest dobry? porównująć z innych 4t to u mnie jest inny. Dodatkowo to przepalenie które jest na zdjęciu, jest jakis większy powód tego?
Dorzucam zdjęcia głowicy od lewej wydechy (widocznie większe trzonki z lewej):
Edytowane przez bratomek
Tłok musisz zmierzyć mikrometrem i porównać wynik z serwisówką.
Gdybyś miał przestawiony rozrząd o 180 st to już byś miał po zaworach
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Rozumiem, ale jak wytłumaczyc inne położenie względem serwisówki? Jak wyciągne tłoka to bd w stanie założyć go ponownie bez utraty mocy?
To,że punkty są w innych miejscach może świadczyć o wadzie napinacza,kół zębatych na wałkach lub zębatce na wale korbowym.
Z mocą nic się nie stanie jeśli tłok-cylinder złożysz ponownie tak jak był
a zrób jeden pełny obrót wałem .... :rolleyes:
kolanko jak i zawory wyglądają na ubogą mieszankę, a pokaż jeszcze tłok i świece.
a ten kosmiczny luz na jednym wydechu to nie wyszedł Ci taki przez przez dekompresator? (zawór nie był uchylony dekompresatorem).
Kolor świecy, zaworów wydechowych i kolanka sugeruje, że jest ciut za ubogo. Podniósłbym iglice o ząb do góry.
Fakt, że na tym zaworku jest dekompresator ale nie rozumien stwierdzenie "nie był uchylony"?Luz mierzyłem gdy wał miałem ustawiony według serwisówki czyli te punkty na kole magnesowym.
Po tłoku widać, że odcinkę za rzadko widział :biggrin: .
Poprzedni właściciel facet 43 lat...
  • 3 tygodnie później...
