dzianiu Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam serdecznie, mam takie pytanie do kolegów. Posiadam Gold Winga z 1976r (GL1000) i po jego odpaleniu dzieją się dziwne rzeczy ze wskaźnikiem temperatury. Kiedy motocykl się nagrzeje (po ok 10 minutach) wskaźnik temperatury szybuje wysoko ponad czerwony zakres, aż do końca skali. Chłodnica jest ciepła, ale nie gorąca, wentylator się nawet nie załącza.Są momenty kiedy dosyć szybko temperatura opada na wskaźniku po czym po jakimś czasie szybko znowu szybuje do góry, aż poza skalę. I tak kilka razy. Kiedy pojeżdżę dłużej sytuacja się jakby stabilizuje. Wskaźnik temperatury nie wędruje już do końca a oscyluje w zakresie normalnej temperatury. Kiedy wędruje pod czerwone pole załącza się wentylator i opada. Tak więc z wędrującą szybko do góry wskazówką ponad czerwone pole, do końca skali mam problem tylko na początku jazdy i zastanawiam się w czym jest problem. Czy to czujnik temperatury wariuje a może problem w termostacie? Byłbym wdzięczny za pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez dzianiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foresst Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 czujnik :) miałem podobnie ale w aucie, pomogło przeczyszczenie czujnika :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzianiu Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 jutro wykręcę i przeczyszczę, zobaczymy czy pomoże. dzięki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr R1 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Sprawdź instalacje do czujnika i połączenia elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 ...i poziom płynu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzianiu Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 poziom płynu jest na pewno ok bo ostatnio wymieniałem włącznik temperaturowy wentylatora i uzupełniłem... a może układ się jakoś zapowietrzył? Właśnie wróciłem z garażu, wywaliłem gaźniki żeby dostać się do czujnika, wykręciłem go i wyczyściłem. Sprawdziłem też połączenia przewodów i wszystko wyglądało ok. Po złożeniu niestety nie ma żadnej poprawy, dalej pierwsze zagrzanie wskazówka temperatury wędruje poza skalę. Jeszcze jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 swoją droga...piękny motocykl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzianiu Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 dzięki Venom! tak sobie myślę czy przyczyna problemu nie jest to że jakiś czas temu zagotowałem płyn, nie włączył się wentylator bo włącznik temperaturowy nie zadziałał. Włącznik wymieniłem, ale być może od tej wysokiej temperatury czujnik temperatury oszalał i stąd takie rzeczy się dzieją. Może wysoka temperatura popsuć czujnik temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 wydaje mi sie, ze robilem kiedys Tobie synchro w tym sprzecie. Jako, ze teraz wlasnie siedze przed kompem w Gnieznie wlasnie, to mozesz sie odezwac pokminimy przy nim razem i rozwiazemy problem.pozdr. Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzianiu Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 hmmm z tym synchro to raczej wątpliwe bo motor mam od jakiś 2-3 miesięcy, a poprzedni właściciel był z Niemiec ;) Kolega z Gniezna czy ze Swarzędza? pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 (edytowane) Ja bym jednak sprawdził ten włącznik temperaturowy, żeby po kolei rozkminiać tą układankę. Adam Słodowy - garnek, termometr, żaróweczka i dopiero wtedy będziesz wiedział czy on włącza i przy jakiej temperaturze bo z tymy czujnikamy to różnie bywa nawet z nowymi. Styki w instalacji potraktowałbym kontaktem w sprayu. Edytowane 22 Sierpnia 2014 przez J.Pastor Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzianiu Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Ja bym jednak sprawdził ten włącznik temperaturowy, żeby po kolei rozkminiać tą układankę. Adam Słodowy - garnek, termometr, żaróweczka i dopiero wtedy będziesz wiedział czy on włącza i przy jakiej temperaturze bo z tymy czujnikamy to różnie bywa nawet z nowymi. Styki w instalacji potraktowałbym kontaktem w sprayu. Włącznik temperaturowy wentylatora jest nowy, stary jest tylko czujnik temperatury. Nie wiem czy tak jest w każdym motocyklu, ale tutaj są 2 osobne czujniki, jeden co włącza wentylator a drugi do wskaźnika temperatury. Ten od wskaźnika temperatury to już chyba trudny do sprawdzenia będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Przy okazji sprawdź termostat. pozdrokiki Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 odłącz kabel od czujnika wskazówka pewnie opadnie, jesli dotkniesz do masy ma iść max do góry jesli tak będzie to uszkodzony jest czujnik i nie pomoże mu żadne czyszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzianiu Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 odłącz kabel od czujnika wskazówka pewnie opadnie, jesli dotkniesz do masy ma iść max do góry jesli tak będzie to uszkodzony jest czujnik i nie pomoże mu żadne czyszczenie.przy nagrzanym motocyklu odłączyć? przy dotknięciu do masy, jeżeli pójdzie max do góry to jest popsuty? to co się powinno stać jeżeli jest dobry? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
