Nowy kask - dostawanie się powietrza od spodu
Witam,
Jestem szczęśliwym posiadaczem nowego kasku Icon Airframe. Mam pytanie w sprawie świstu powietrza w kasku....to co mnie zmartwiło podczas jazdy w nowym kasku to, że jest on dosyć głośny i to już przy 50km/h. Jak sprawdziłem powietrze dostaje się do kasku od spodu. Jak przyłożę rękę do szyi czy to z lewej czy to z prawej strony to świst cichnie. Wyczytałem również, że może to być kwestia za dużego kasku jednak raczej na to bym nie stawiał, a mianowicie...przymierzałem pełną rozmiarówkę od producenta...według tabeli powinienem był zakupić kask w rozmiarze M (obwód głowy to 56)...jednak po przymierzeniu M kaska latał po głowie jak szalony. Nastepnie przymierzyłem S i okazało się, że też jest luźny. W końcu najlepiej leżał kask w rozmiarze XS czyli 53-54 cm. Jest on dosyć ciasny ale dobrze przylega moim zdaniem do głowy. Chciałbym się dowiedzieć bo wiem, że gąbki układają się po pewnym czasie...czy istnieje możliwość, że gąbka ułoży się w około szyi tak, że zmniejszy mi ten przeciąg w środku, który spowodowany jest wiatrem od spodu ? Jest to mój pierwszy kask więc nie mam niestety porównania i zbyt dużej wiedzy w tym temacie. Jeśli nie to są jakieś sposoby aby zredukować ten szum ?
btw: znalazłem taki oto sposób ale nie wygląda to za ciekawie, a dodatkowo nie widzę tego nigdzie u nas w PL --> http://www.webbikeworld.com/r2/windjammer/helmet-wind-blocker.htm
Mateusz
Nic nie zrobisz. Albo stopery do uszu albo cichszy kask. Ten kołnierz z linku gdzieś mam w odmętach garażu. Wycisza ale przy niskich prędkościach, jak się pogoni sprzęt to i tak jest głośno no i zdecydowanie mniej powietrza w kasku.
Czyli rozumiem, że nic się nie ułoży...dziwna sprawa, czytałem ogólnie, że ten kask jest cichy. Nie jest rewelacyjny ale nie jest tez najgorszy pod względem hałasu --> http://www.webbikeworld.com/r2/motorcycle-helmet/icon-helmets/icon-airframe/
W komentarzach wyczytałem również, że kask jest głośny ale dobierając paddingi w środku można to wyeliminować...jednak według icona mam już najmniejszy rozmiar więc ciaśniej nie zrobię :blink:
Shoei do kasku dokłada podbródek. Rewelacyjna sprawa. Znajdź kogoś kto ma np Qwest'a i spróbuj dopasować tą część do swojego Icona (mocowane na wcisk w szczelinę między skorupą a wypełnieniem). Jeśli jakimś cudem podejdzie - problem solved.
Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył - sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji.
Primum non nocere.
Teraz większość nawet badziewnych firm dokłada podbródek lub podszywa kawałek materiału na stałe, ale nie w każdej firmie spełnia to swoje zadanie.
Ogólnie mam przeświadczenie że w amerykańskich kaskach liczy się szata graficzna ... i to że są z USA (nawet jeżeli są mde in Chrl) nic więcej. Sam mam teraz amerykański kask i porażka totalna.
Mnie zastanawia, kto i gdzie napisał że Icon'y są ciche :) Przecież to popularne kasku wśród stunterów, którzy raczej szukają wentylacji i przewiewności, a to w mojej ocenie sprzeczność z wyciszeniem.
Primum non nocere.
Poszedłbym na kompromis gdyby szumy powstawały na skutek otwartych kanałów...a znikały w momencie ich zamknięcia. Niestety nie ma tak dobrze. Fakt, kask jest przewiewny jednak przy zamkniętych kanałach hałas nie znika.
Ten magiczny podbródek jest razem w zestawie
Edytowane przez Sad3k
masz owiewkę/szybę ?
jeśli tak to daj niżej, 90% że pomoże
na pocieszenie dodam że u mnie też podwiewa przy brodzie ale nie hałasuje/świszczy, jedynie osy, szerszenie i bąki w ten sposób wlatują :D
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Owiewki nie ma...typowy golas. Dziś spróbowałem jazdy ze stoperami. Faktyczne lepiej ale kto będzie za każdym razem o tym pamiętać :)
Znajomy ma sharka 900 bodajże z tym pompowanym wkładem. Spróbuje sie w nim przejechać i zobacze jaka będzie różnica
niektóre kaski mają "uszczelnienie" w postaci takiego półksiężyca z cienkiej, płaskiej gumy na dole pod brodą, wpinanego w krawędź między skorupą a wypełnieniem. możesz próbować zaadaptować, o ile uda Ci się dokupić jako część zamienną. coś takiego poprawia aerodynamikę, bo nie masz po prostu pustej przestrzeni pomiędzy szczęką kasku a własną, a tym samym wycisza
jsz
[R. Kapuściński]
jsz
Ten model, który posiadam ma to uszczelnienie. Mam wrażenie jakby powietrze dostawało się w miejscu zapięcia niż tutaj z przodu gdzie jest ułożona szczęka.
Jestem ciekawy czy ogólnie im droższe garnki, a w dodatku sportowe nie powodują takich świstów...aerodynamika w tym kasku jest na wysokim poziomie...przy wysokich prędkościach spokojnie można ruszyć głową aby zerknąć w lusterko i głowy nie wyrywa...jednak jak dla mnie świst jest spory...ale widocznie tak musi być. Spróbuje podjechać jeszcze do sklepu w tygodniu gdzie sprzedawane są kaski Icona i być może uda mi się przymierzyć coś innego i przejechać w celu sprawdzenia hałasu.
po pierwsze jeśli chcesz porównywać, to do lepszych. spróbuj poszukać możliwości przejechania się w naprawdę cichym kasku schubetha albo shoeia, dopiero wtedy będziesz miał porównanie
po drugie jeśli dobrze poszukasz, to może znajdziesz dane techniczne z określeniem głośności kasku, w szczególności tego który masz (w co wątpię, prawie żaden producent za wyjątkiem najlepszych nie podaje tych danych). ale przynajmniej jak będziesz się starał o jazdę testową, to spróbuj w takim, którego parametry będziesz znał - dowiesz się, jaka jest możliwa do osiągnięcia wartość
jsz
[R. Kapuściński]
Poniżej przesyłam link ze zdjęciem aby pokazać jak wygląda kask na głowie
https://imageshack.com/i/pbrEJv7rj
https://imageshack.com/i/f0Vvl3MXj
https://imageshack.com/i/kn3cCDMgj
...zstanawiałem sie czy kask nie siedzi za wysoko ma głowie. Może gdyby siadł troche niżej byłoby inaczej...ale to są tylko koje przypuszczenia.
