Derbi Vamos moduł zapłonowy (dziwne zachowanie silnika)
pit
Witam
Mam problem z Derbi Vamos 50cm 2T rok 1995 silnik Morini, mechanik rozłożył ręce.
1. Silnik czasami odpala i pracuje normalnie.
2. Ginie iskra i nie mozna go odpalić lub gaśnie.
3. Pracuje normalnie i nagle dymi na biało jak lokomotywa.
Wymieniona cewka, świeca, najprostsze rzeczy bez efektu.
Cewko moduł to chyba nie jest bo ma kabel wysokiego napięcia, masę i styk sterujący.
Po zdjęciu magneta są tylko 4 cewki i nic więcej.
Jeżeli jest tam moduł zapłonowy to jak on wygląda i gdzie jest?
Bardzo mało jest materiałów na temat tego silnika w sieci, elementy zapłonu na allegro są wydaje mi się błędnie opisywane przez sprzedających np. moduł zapłonowy 3 różne części włącznie z cewką opisane jako moduł zapłonowy.
Z góry dzieki za jakiekolwiek informacje.
Moto Psycho
sprawdź stacyjkę
sprawdź pompkę dozownika czy nie leje
miałem atlantisa, teoretycznie ten sam silnik, nie pamiętam czy coś poza cewką było więcej, jeśli już to pod boczkami
napewno nie ma żadnego ogranicznika obrotów więc jest podejrzenie że jakiekolwiek elektroniki brak
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Dzięki Enduro, rzeczywiście nie odnalazłem żadnej poważnej elektroniki w tym sprzęcie.
Jest jeszcze taka sytuacja że odpala pracuje kilka minut nagrzeje się i gaśnie, trzeba odczekać 15min żeby znowu odpalił.
Zastanawiam się jak w tym silniku realizowany jest moment zapłonu, nie ma żadnego mechanicznego przerywnika.
Samo magneto, jedna z cewek ma czujnik nie wiem???
Edytowane przez pit
Moto Psycho
Dla zapytania kokusan znalazłem taka grafikę ale to na pewno nie jest to:
http://www.rnmotor.eu/shop/11081/art81/h8456/14258456-origpic-fb46b8.jpg
Ukałd z którym mam doczynienia jest o wiele bardziej archaiczny (a może wręcz przeciwnie).
Nie zdążyłem zrobić zdjęć, ale poszczególne elementy wyglądaja tak:
Stator jest podobny do tego ale 4 cewki są identyczne: http://www.scooter-works.co.uk/generator-stator-plate-morini-79mm-diameter.html
Cewka: http://www.gg.pl/dysk/p00I-VfHfenEpk0I-VfHjhg/DSC_0163.jpg
Edytowane przez pit
Moto Psycho
wychodzi na to ze masz ten sam strator co suzuki katana oraz cewko modul :) gasnie tak jak brakowalo by mu paliwa? byc moze tlok za bardzo sie rozszerza i przyciera stad gaśniecie i brak możliwości odpalenia go ponownie zaraz po zgaśnięciu
  • 2 tygodnie później...
Brzmi sensownie, ale po zgaśnieciu nie odczuwam żeby silnik ciężej obracał przy ponownej próbie odpalenia.
Z czasem problem eskalował, na poczatku dało sie przejechać 20km później zeszło do 5km i na koniec może do 1km max.
Moto Psycho
wymień cewkomoduł zwykle właśnie tak kończą swoje życie. Iskra wyzwalana jest w momencie szerszej przerwy miedzy magnesami. Rozwiązanie najprostsze z możliwych. Często korzystam z chińskiego odpowiednika tego zapłonu żeby dać 3 życie starym małym japończykom oraz wszystkim sprzętom polskiej konstrukcji 50ccm.
