Zwiększenie nośności motoru
koen
Witam
szukam jakiegoś rozwiązania na zwiększenie udźwigu maksymalnego motoru Kawasaki Versys 650 model 2010. Zgodnie z danymi producenta wychodzi, że można na niego max załadować 180kg. Jeżeli policzę masę dodatków (gmole, kufer centralny pusty, stelaż i inne "mało ważące" dodatki to pozostaje mniej niż 170kg czyli masa dwóch osób w ubraniach (które też trochę ważą). Stąd też pytanie czy da się jakoś zwiększyć udźwig maksymalny bez obawy o uszkodzenie konstrukcji motoru? Jedyne co mi przychodzi do głowy to tankowanie na pół zbiornika czy możliwe dodatkowe 9kg ładunku ale raczej trzeba to traktować jako półśrodek.
Pozdrawiam,
ja bym się tym nie przejmował
200kg to jest pewniak że poniesie, 170kg to mają ładowność chińczyki z marketu
jedynie właściwości trakcyjne mogą się pogorszyć
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ja się jakoś przejmuję, gdyż producent nie wymyślił sobie tych wartości z sufitu.
Będąc na serwisie zaproponowano rozwiązanie w postaci wymiany sprężyn w zawieszeniu na HyperPro. Czy takie rozwiązanie rzeczywiście podniesie nośność motoru?
Nośności nie podniesie. Jedynie poprawia trakcje.
Druga strona medalu bedzie taka, że niezaładowane moto będzie sztywniejsze. Jeśli dużo latasz z plecaczkiem i załadowany to można by zamontować, ale jeśli w pojedynkę to moim zdaniem szkoda kasy.
10 kg różnicy nie zrobi ale to był jeden z powodów dla których sprzedałem kawasaki.Trakcja trakcją ale żywotność napędów też przewidziana pod obciążenia.Po wymianie sprężyn zniknie pewnie dobijanie na dziurach bo z twardością się oswoisz.
Czyli rozumiem, że w pierwszej kolejności powinienem się skupić na regulacji zawieszenia (maksymalne utwardzenie sprężyn) przód/ tył, a jeżeli właściwości trakcji będą nadal niezadowalające zainwestować w zawieszenie, a jeżeli dalej to nie pomoże to pozostaje tylko zmiana pojazdu :( ?
zafundować pannie/pani prawko i motocykl trzeba ;)
