Problem z wyciągnięciem uszczelniaczy lag
Witam ;)
Problem z lagami mianowicie po rozebraniu jej doszczętnie nie mogę wyciągnąć uszczelniacza ...
Na każdym filmiku bez problemu wystarczy ją wyszarpnąć za rurę u mnie zaś nie da rady ... :angry: :sad:
Może ktoś z was miał do czynienia z suzuki Rf 900 1995 r
Pozdrawiam :)
Jak odkręciłeś tłoczysko i wyjąłeś zabezpieczanie to musi wyjść. Jedna osoba niech trzyma za lagę druga za goleń i po któryś szarpnięciu pójdzie. Kwestia dobrego szarpnięcia (albo kilkunastu jak wszystko się zaśniedziało :cool: )
pozdr
kiki
że powinno wyjść to też wiem ale nie chce to jest najlepsze
we dwóch szarpaliśmy za rurę (goleń w imadle stabilnie umocowana) I NIC ...
Słychać metalowe puknięcie jakby w środku w ladze było jeszcze jakieś zabezpieczenie ...
  W dniu 8.06.2014 o 13:13, pieciu7 napisał:
Trzeba szarpac innego sposobu chyba nie ma. Jak motocykl z angli i uszczelniacze sparciale to ciezko wychodzi.
  W dniu 8.06.2014 o 11:18, My passion for motorcycles napisał:
WSZYSTKO ODKRĘCONE
aż nie możliwe żeby głupi uszczelniacz trzymał na tyle mocne żeby dwóch chłopa nie mogło jej wyszarpnąć ...
Jest sposób , który przetestowałem i u mnie pomogło.
Najpierw zruszaj uszczelniacz wbijając między niego a goleń cienki śrubokret , kiedy juz trochę wciśniesz ściankę uszczelniacza pryśnij trochę wd , lub innego preparatu... teraz napiszę cos za co niektórzy mnie "zbesztają" , ale jak pisałem u mnie pomogło i jest ok... do wyciągnięcia uszczelniacza użyłem wkrętów do regipsu... delikatnie cienkim śrubokrętem zrobiłem dwie dziurki w uszczelniaczu (bliżej goleni) dziurki przesunięte wzgledem siebie o 180 stopni , nastepnie delikatnie wkrecałem wkręty , az te oparły sie na podkładce, która jest pod uszczelniaczem , wkręcałem je tak długo aż same zaczęły wyciągać uszczelniacz...Nic nie porysowałem ...i nie musiałem rozbierać całej lagi...
Edytowane przez 16valve
Taki sam problem miałem w dt80, laga poszła na złom, a to dlatego że pod uszczelniaczem była tulejka dystansujaca (nie wiem jak ją dokładniej nazwać ale jest na końcu rury nośnej wraz z podkladka) i ułożyła się nierówno kiedy próbowałem wyszarpac rurę nośna z uszczelniaczem, efekt był taki że ta tulejka zarysowała rure nośna, spróbuj wbić uszczelniacz w jego gniazdo by się wszystko tam ładnie ułożyło względem tej rury nośnej skoro nie idzie, powiem że w pierwszej ladze wszystko elegancko poszło, a przy drugiej już nie.
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
16valve
DAŁO RADĘ !!!!! :laugh:
Wystarczyło wkręcić ostrożnie wkręty ja wkręciłem 4 na przeciw siebie i powoli dokręcałem LAGA NIE ZARYSOWANA uszczelniacze wyszły ^_^
Dziękuję wszystkim za pomoc LEWA ! :cool:
  W dniu 9.06.2014 o 15:06, My passion for motorcycles napisał:
16valve
Cieszę się , że wszystko OK.
