Znikające luzy zaworowe
grizzli
W suzuki dr 600 lata osiemdziesiąte (palona z kopki) po regulacji luzów zaworowych bardzo szybko znikają luzy zaworowe na zaworach wydechowych, ssące pozostają ok. Ktoś miał taki przypadek?
Problem z gniazdami zaworowymi?
Edytowane przez grizzli
wlasnie mialem pisac ze w Dr gniazda zaworowe leca - koles mial to samo w DR 600, szukanie sprawnej glowicy ...powodzenia ,igla w stogu siana i to zlota igla ...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/177d3bf34a77a3dc.html
Jak silnik był jeszcze w całości, nie trzymał obrotów i nagle gasł, ale palił na strzała. Im był cieplejszy, tym było gorzej. Do tego chwilowo mocno przydymiał niespalonym paliwem. Ale sprężanie miał cały czas. Przynajmniej w czasie pomiaru. Bo musiał gubić je w czasie pracy, wtedy dymił i pewnie dlatego zdychał. :)
Gniazdo zaworowe, ponieważ latało lużno, wklepało material głowicy w siodle gniazda, w związku z czym gniazdo wpada głębiej. Zastanawia mnie jeszcze fakt, że drugie gniazdo jest całe, a luzy się kasowały na obydwu zaworach. Ale być może drugi zawór jest przegrzany i dlatego tak się dzieje. Wcześniej był pęknięty króciec gażnika i pewnie to była przyczyna zbyt ubogiej mieszanki i wzrostu temperatury spalin. A skutek jest na zdjęciu.
Głowicę oglądał szlifierz. Twierdzi, że jest ona z gatunku "gniotsa, nie łamiotsa", czyli jest masywna, ma wszędzie duży naddatek materiału, nie jest popękana, w związku z czym może się podjąć dorobienia i osadzenia nowego gniazda zaworowego. Temat do przemyśleń, ale ostateczną decyzję i ryzyko musi podjąć właściciel, bo kupno dobrej używki rzeczywiście chyba proste nie będzie.
Wasze zdanie?
Czyli nie wybite gniazda tylko z powodu przegrzania wypadło gniazdo zaworowe.
Jeżeli potrafi to zrobić zgodnie ze sztuką to nie ma przeciw wskazań ale do tego potrzebny jest termos z ciekłym azotem.
Szlifierz wspominał o tym, że gniazdo zrobi 0,2 mm większe niż otwór w głowicy i wciśnie. Korzystam z jego usług już wiele lat i nigdy nie było zonka. Zobaczymy, jaki będzie efekt naprawy, jeśli do niej dojdzie. O wynikach poinformuję. :)
zmień szlifierza
zamiast kombinować z wkładaniem gniazda zaworowego co zapewne skończy się nie najlepiej i wtedy jeszcze większymi kosztami pomyśl co może się stać z silnikiem jeśli gniazdo wyleci lub pęknie :) lepiej pogmerać w internecie i poszukać drugiej głowicy :) ja mam jednego zaufanego speca od tych spraw i zawsze mi powtarza że jeśli japoniec coś zrobił i potem to się rozwali to nigdy się tego nie robi tylko kupuje drugie bo jakiekolwiek naprawy cudowanie to jedna wielka loteria gdzie najczęściej prowadzi do punktu wyjścia
