Brak kompresji SHL M17 GAZELA
Szycha998
Witam remontuje starą Gazele zrobiłem już wszystko wiec nadszedł czas na odpalenie, z kopa nic po ok godz biegania z nią zapaliła przejechałem może z 50 m i zgasła,sprawdzałem paliwo dochodzi, iskra jest dobra potem sprawdziłem kompresie a tu tylko 1 bar pierścienie założyłem nowe i simeringi, rys na cylindrze nie widać jest ok 0,5 mm luzu pomiędzy tłokiem a cylindrem ale tak chyba powinno być, głowica uszczelniona nie wiem jaka możne być przyczyna braku kompresji? z góry dzięki za pomoc :)
Luz między tłokiem a cylindrem powinien dla tego silnika wynosić 0,1-0,12 mm, więc na pytanie o przyczynę odpowiedź już masz.
To dlaczego w serwisówce jest podane 0,05-0,07 mm ??
Masz rację, to wartości nominalne. Podałem wartość maksymalnego dopuszczalnego luzu przy którym silnik jeszcze będzie pracował ale kwalifikuje już go do naprawy. Jak mnie w szkole uczono 0,5 to 10 razy większy luz niż 0,05 mm.
Tak czy inaczej luz między tłokiem a cylindrem najprawdopodobniej jest za duży, ale to trzeba by zweryfikować poprzez pomiar cylindra średnicówką i tłoka mikrometrem.
