WFM Nietypowy projekt, pare pytań.
Witam, jestem nowym użytkownikiem tego forum.
Dostałem od znajomego nazwijmy to "maszynę" z silnikiem WFM 125.
Jest ona w opłakanym stanie, cylinder ma rysę, czy opłacalne jest szlifowanie?
Rysa jest dosć głęboka ok. 1mm, widać jeszcze ukruszenia przy tunelach.
Link do galerii:
Jakim papierem ściernym można przeczyścić głowicę z sadzy?
1.jpg?screen
Na tą chwilę kupiłem taki zestaw:
powinno przyjść w czwartek.
Jak poskładam to może się pochwalę i powrzucam zdjęcia i może jakieś nagrania "maszyny".
Nie jest to jednoślad :)
Starego cylindra nie ma sensu naprawiać, koszt jest niewspółmierny do efektu, taniej jest znaleźć inny w lepszym stanie.
Co do kupionego zestawu to są to części z daje się z Chin, więc będziesz musiał być zadowolony :blink: :biggrin: :banghead: .
Głowicę wyczyścisz drewnianym skrobaczkiem ( kawałek płaskiej listewki z twardego drewna) lub szczotką drucianą do zamocowania w wiertarce ew. szkiełkowanie.
Z tego co poczytałem szlif cylindra to ok. 30-50zł, głowicę dzisiaj wyczyściłem zanim odczytałem odpowiedź - papierem ściernym P180.
Rezultat:
1.jpg?screen
Pod koniec wyczyściłem głowicę oraz miejsce na uszczelkę benzyną ekstrakcyjną oraz naftą.
Trochę zabawy z tym było, ale nie da się coś osiągnąć bez wysiłku.
Czy szczotka druciana nie pozostawiła by zbyt dużych rys na głowicy?
Co do świecy to czy może tak być, że niewszystkie końcówki świec da się odkręcić?
Z tego co oglądałem tylko "2" jest odpowiednia do WSK, natomiast "3"-"Champion" nie da się odkręcić, od razy wykręca się całość z ceramicznej świecy.
1.jpg?screen
Nie wiem z czym masz problem. Nasadkę na końcu świecy (każdej ze zdjęcia) odkręcasz w ten sposób, ze świecę trzymasz w kluczu lub mocujesz imadle a kombinerkami ściskasz za nasadkę i ją odkręcasz. Jeśli porcelanka odchodzi po tym zabiegu to taką świecę wywalasz. Dla tego motocykla istotny jest rozmiar gwintu M14x1,5, długość (standardowa 12,5 mm) i ciepłota świecy ( dla NGK to np. BP4HS lub BP5HS).
Co do pytania o rysy z czyszczenia szczotką drucianą, to jak robi się coś z głowa to wynik jest dobry, przy robieniu czegoś na pałę można i dziurę przetrzeć).
Zastąpiłem tą świecę świecą "Oregon", silnik odpalał z "ręki".
Na początku używałem mieszanki z dużą ilością mixolu ok. 1:12, później 1:16 tak jak wszyscy zalecają.
Jadąć na "3" biegu w pewnym momencie, coś jakby strzeliło i z silnika wydobył się dziwny dzwięk, bardzo nieprzyjemny, zgasł, efekt podobny do zatarcia.
Tłok chodzi ale jest słabsza kompresja, tak samo jak się rusza kopkę, to chodzi pod mniejszym oporem...
W tej chwili żadnych dziwnych dzwięków silnik nie wydaje, przy próbie odpalenia na pych, mieszanka się spala, ale na tyle słabo, że gaśnie, jest jakby bardzo słaby. Ktoś wie co się mogło stać?
Jeszcze świecy ani głowicy nie odkręcałem, żeby pooglądać jak to wygląda.
Pękł pierścień lub może i dwa. Czy jechałeś na tym chińskim zestawie? Może kołek ustalający pierścienie wypadł albo go w ogóle nie było i pierścień trafił przecięciem w okno przepłukujące.Zdejmij cylinder a się przekonasz.
Rozebrałem dzisiaj zestaw i zauważyłem rysy:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/3609956/1
Zabezpieczenie sworznia na miejscu, pierścienie także, nic nie pękło, zamki są tak jak były, ale widać, że od kanału płuczącego są ząbki i rysy, tłok ma rysę z 2mm.
Co to mogło spowodować?
Na fotkach widać zabezpieczenie z jednej strony tłoka, ale nie widać go z drugiej. Takie pierścienie zabezpieczające sworzeń jak na zdjęciach nie miały prawa go trzymać. Na moje oko jeden wpadł do środka i narobił kłopotu, z jednej strony wysunął się też sworzeń, który porysował cylinder.
No nie przecież widać, że oba zabezpieczenia się trzymają, sam po rozkręceniu cylindra to rozbierałem i wszystko było tak jak poskładałem. Oba zabezpieczenia znalazłem na swoich miejscach. Jakieś inne pomysły?
