Honda mbx 80 (HC04)
Pablo Stegna
Witam posiadam Honde mbx 80 z 1989r, i mam pytanie gdzie są i jak zdjąć bolokady w tym motorku??
Hania na 6-biegu osiaga ok 80km/h bez trudu a +/- 90 przy ciśnięciu jej oraz wpełnym położeniu sie baku. Motorek ma nie cale 15 tys przebiegu.
Osiągniesz. Ja miałem taką z 1982 roku ze dwanaście lat temu.
Jak chcesz mieć większą moc to tak:
Wywalasz plastikową podkładkę między gaźnikiem a membraną
Odchylasz listki w membranie aby zwiększyć maksymalny przepływ paliwa
Zakładasz większą dyszę w gaźniku lub najlepiej większy gaźnik.
Robisz dziury w oryginalnej obudowie filtra filtrze powietrza lub zakładasz stożek.
Wydech też trochę dławi, z końcówki można wyjąć dławik ale efekty da dopiero wymiana na akcesoryjny.
Można pobawić się również przełożeniami.
Jak zrobisz te wszystkie rzeczy i idealnie to zestroisz to ze 110km/h powinieneś osiągnąć ale spalanie wzrośnie i chyba ogólnie nie warto się w to bawić.
Edytowane przez heniek128
Tylko napisz jak rozkrecić ten kruciec, poniewaz jest tam sruba serwisowa i mozna ja tylko dokrecic ale nie odkrecic
