Cieszynn Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Witam wszystkich, na samym początku, przepraszam za jakość ale nagrywałem tym co miałem przy sobie.Mam nadal taki problem, już pisałem wcześniej ale nikt nie umiał mi doradzić.Chodzi o to, że gdy włączę w lampie kierunek np. lewy prawa pozycja gaśnie i analogicznie z drugiej strony.Lampa ma JEDNĄ masę, zarówno do pozycji/stopu jak i do kierunkowskazów.Wydaje mi się, że problem tkwi w tym, że kierunkowskazy pobierają całą masę ale co z tym zrobić? Opis filmu:Na początku wszystko podłączone, pozycja działa okWłączam lewy kierunek wszystko gaśnie i miga tylko lewy kierunekWłączam prawy kierunek, wszystko gaśnie prawy kierunek migaWyłączam kierunki pozycja świeci ok tak jak wcześniejNastępnie (NAJWAŻNIEJSZE) odłączam PRAWY kierunek całkiem od lampy i włączam lewy, miga a prawa pozycja świeci tak jak powinnaGdy odłączę lewy a włączę prawy też lampa działa jak powinna. BŁAGAM O POMOC, gdy włączę kierunek nie mam ani pozycji ani stopu, czyli totalny brak bezpieczeństwa.....*Dodam, że przerywacz jest standardowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Pokaż przewody i jak to jest podłączone. Poza tym wypadałoby kupić elektroniczny przerywacz do kierunków LED i wtedy będą mrugać z przepisową częstotliwością.Ogólnie mam wrażenie, ze podłączenie jest błędne. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cieszynn Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Przewody są podłączone dobrze, inaczej by wcale nie działały... to chyba logiczne. Przerywacz owszem będzie ale jak rozwiążę ten problem, Podłączenie nie jest błędne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Miast błagać o pomoc napisz po kolei co zepsułeś ?A standardowy przerywacz jak sama nazwa wskazuje jest tylko do standardowych kierunkowskazów a na filmiku nikczemnej jakości pokazujesz nam lampę ledową. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 zacznij od wymiany przerywacza... zobacz jak to się ma z oryginalnymi kierunkami / lampą (na żarówkach)czy po włączeniu kierunku też będzie gasła tylna lampa itp....pomierz napięcia i dokładnie przejrzyj przewody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Przewody są podłączone dobrze, inaczej by wcale nie działały... to chyba logiczne. Przerywacz owszem będzie ale jak rozwiążę ten problem, Podłączenie nie jest błędne To po co prosisz o pomoc skoro wykazujesz zaawansowaną logikę?P.S. Nie jest to takie logiczne jak twierdzisz. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Jak wszystko dobrze podłączyłeś to czemu Nie Działa??? :blink: :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 1. Ten typ moze tak mieć (tak sobie to chińczyk wymyślił )2. Kwestia gustu - ja w swojej zrobiłem 2 punkty na kierunki (10 diod w jednym miejscu na kierunek w skranych rogach lampy ) , chińskiego rozwiązania w postaci migającej połówki lampy nijak nie mogłem zaakceptowac , wygladało lipnie. 3. Przerywacz , poza niewaściwą częstotliwością , nie powinien mieć tu nic do rzeczy . Z elektronicznym będie migac rzadziej ale też bez stopu /postoju.4. Daj linka do skelpu z lampą .Kup prosty miernik za pare zeta z amperomierzem i zmierz pobór prądu przez kerunki / stop / postojowe , podaj rezultaty . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Podaj + na kabel od np. prawego kierunku i zamelduj o efektach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
