oklejanie owiewek folia carbon
Hydrografika w ogóle nie jest trwała i trzeba ja pokryc lakierem bezbarwnym. Osiaga sie wtedy trwalosc taka sama jak zwyczajne lakierowanie. Jest carbon w hydrografice ale to wyglada jak zwyczajna gładka folia w połysku. Folia 3M ma wypukła strukture i wyraznie widac i czuc oplot carbonowy. Tego lakierem się nie zrobi. Trzeba pomacac na zywo zeby poczuc róznice w taniej folii, hydrografice czy folii 3M. Hydrografika ma ta zalete, ze lakier bezbarwny na niej nadaje głębię i rysunek sie nie zetrze bo jest zabezpieczony. Najodporniejsza jest cyba hydrografika choc to oczywiscie tak na prawde zalezy od lakieru a nie hydrografiki. Natomiast efekt wizualny moim zdaniem najlepszy daje folia 3M, to jest nie do podrobienia. Ja z tą folią nie mam zadnych problemów, myje karcherem, szoruję z much i śladu nie widac. Odpornosc na lekkie zarysowania lepsza niz lakier natomiast z duża siła na pewno sie to da zedrzec...........ale lakier też.
PS: Lakier cie wyjdzie taniej? Dobre i uczciwe lakierowanie jest tez drogie, chyba ze zadowoli cie byle co (spray, zwykły akryl). Lakierowałem nie raz i wiem jakie to jest "tanie" jesli chce się dobrze zrobić (przygotowanie powierzchni, szpachla, gładzenie, podkład, baza, lakier i milion poprawek jak nie masz komory przeciwpyłowej). Zdecydowanie wole okleic....szybko, czysto, bez smrodu
Edytowane przez Ksylo
Ciężko powiedzieć, powierzchnia gładka i błyszczaca bedzie i na folii i na lakierze ale hydrografika lepiej sie wykłada na wszelkich nierównosciach. Jeśli ktos kumaty to osiagnie taki efekt i z folią, To wygląda na hydrografikę ale nie oceni się po fotkach. Tak czy inaczej jest to gładkie i świecące. Folia 3M o której pisałem ma strukturę, jest szorstka w dotyku i półmatowa. To inna bajka. To co masz tutaj równie dobrze może byc aerografem. Nie ma znaczenia czy to hydrografika, aerograf czy folia gładka z połyskiem, efekt bedzie podobny - polakierowany rysunek.
czyli będę okleial folia ale to będzie na enduro wiec wcześniej czy później i tak jakies zarysowania i obdarcia będą i czy jest sens kupować ta drozsza 3M i wydac około 700zl czy brac ta tansza na która wydam około 150zl, mi tylko chodzi o to czy ta tansza nie będzie się odklejala i czy jest latwa do oklejania, nie musze mieć pioronujacego efektu bo i tak prędzej czy później jakies ubytki zrobia się same ponieważ jest to moto w teren.
ostatnio lakierowalem te owiewki (2 lata temu) i mi średnio to wyszlo a teraz po upadku dwie owiewki mam złamane i trzeba to poskladac i znow zrobić jakas powierzchnie
czarny mat nie bardzo bo zbiornik mam zielony wiec nie będzie pasować a nie chce go ruszac
To kup zielony :D
Niech ktoś wywali ten temat bo to jakaś farsa.
Co się, Emcio, denerwujesz? Chce chłopak uprawiać wieśtuning, to niech uprawia. A Ty byś zaraz wywalał. Zima jest, niech klei. :)
To będzie wieśtuning piorunujący. Jak się przelecisz po parafii, to nawet sołtys gacie przez głowę ściągnie.
Edytowane przez grizzli
Co się, Emcio, denerwujesz? Chce chłopak uprawiać wieśtuning, to niech uprawia. :)
Bo mnie denerwuje takie zawracanie du... :D
Jak nie musi być piorunujący efekt to niech kupi zielony spray i nie robi problemu z niczego.
Aaaa, i carbon do zielonego baku pasuje ale czarny mat już nie :D
Why... So... Serious
