oklejanie owiewek folia carbon
Witam, przymierzam się do oklejenia owiewek folia carbon w moim moto i mam kilka pytan
- jaki będzie efekt, czy warto się za to zabierać?
- jaka musi być powierzchnia, moja owiewki sa trochę porysane i maja chropowata powierzchnie ?
- jaka jest trwalosc takiej foli, czy latwo się nie uszkadza?
- jak za to się zabrać,odtluszczanie itd
Powierzchnia pod naklejki musi być jak pod lakierowanie bo będzie wszystko widać. Trwałość folii jest długa a uszkodzić oczywiście, ze ja możesz zadrapując ją...jak lakier.
W zalezności od rodzaju folii nakleja się ja na mokro (płyn do szyb) lub na sucho (np. termokurczliwa) Tego musisz dowiedziec się tam gdzie kupujesz folię.
Efekt? Rzecz gustu.
...i tak wszyscy umrzemy...
Powierzchnia powinna być idealna bo wszystkie nierówności będą widoczne na folii a wtedy efekt będzie raczej żałosny.
Folia nie powinna się odklejać, o ile na brzegach, zagięciach, będzie przyklejona z dużym zapasem, ale ponieważ jest to folia termoodkształcalna to pod wpływem wysokiej temperatury np. od silnika czy wydechu, może się odklejać lub marszczyć czasami.
Wszystko zależy co dokładnie chcesz oklejać i jak mocno te elementy są narażone na temperaturę.
Oklejałem w zeszłym sezonie jakieś nieduże elementy i po sezonie tu i ówdzie był jakiś feler, dlatego teraz dam te elementy pokryć hydrografiką.
Edytowane przez Ptaku
Gość starydziad
No jak zrobisz to byle jak to wyjdzie tak jak na baku tego sporta :blush:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/151938-przerobki-sportsterow/page-27?do=findComment&comment=2112968
post 529- widać stary napis.
Czy ktoś może robił coś prawdziwym carbonem -jakaś firma.
Edytowane przez starydziad
Przede wszystkim to kup dobra folię, polecam 3M. Na chropowatych powierzchniach słabiej sie klei więc dobrze jest dokupic dodatkowy klej. Smarujesz klejem i jak wyschnie dopiero naklejasz folię. Tylko z dodatkowym klejem jest trudniej bo nie oderwiesz do poprawek. Ja mam elementy juz dwa lata i nie ma na nich sladu zuzycia. Odklejac sie bedzie jesli zabrudzisz łapami folie przy naklejaniu i nie oczyscisz/odtłuscisz powierzchni. Folia traci własciwosci klejace kiedy ja nakładasz kilka razy i odrywasz do poprawek i macasz rekami. Dobrze jest robic w gumowych rekawiczkach ale niestety się rwą jak odrywasz od folii. Sztuka polega na nałozeniu za pierwszym razem dobrze bez poprawiania, wtedy trzyma mocno. Najgorsze sa elementy wklęsłe, trzeba tak zaplanowac wykładanie folii, żeby we wklesłym elemencie folia nie była rozciagana.
Link na mój motocykl, widac jak to robiłem.
http://bikepics.net/members/xylo/06rocketiii/default.asp?i=2238030&s=0
Folia 3M Di NOC ma wypukła strukturę i na prawdę swietnie wygląda. Widziałem jednak podrobki jak z wiejskiego odpustu, odradzam.
Najlepiej jest to dac komus co ma już doswiadczenie ale za darmo nikt nie chce robic. Nie wiem jak wyglada crm125. Na pewno trzeba troche wprawy a jak ktos manualnie jest kiepski to zawsze spier.......... Do folii 3M wystarczy w zupelnosci suszarka do włosów. Trzeba tak robic zeby jak najmniej rozciagac, poprawiać i podgrzewac.
w jak dużych arkuszach idzie dostać tą 3M? Jak z ceną?
Edytowane przez zikowski
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Te folie wytrzymują maxymalnie kilka miesięcy na motocyklu cross, enduro. Oklejałem swojego kata w listopadzie i na dzień dzisiejszy już trzeba zrywać folię z boczków chłodnicy bo odchodzi. Jak ktoś dużo rzuca motorem to wytrzyma jeden lot. Efekt wizualny fajny ale nic poza tym.
Słyszeliscie kiedys o allegro? Wystarczy wpisac 3M DI NOC i wam znajdzie. 150x60 widze, ze kosztuje 180zł wiec podobny format za 35zł bedzie jakims totalnym badziewiem. Tylko 3M robi oryginalna folie ze strukturą, to japońska firma a nie jakies Chiny. Lepiej sobie zrobić po kawałku cos dobrego niz zwykła błyszczaca czarna folie z nadrukiem, ktory sie zetrze po miesiacu. Wszystko kwestia wyboru ale jak wiadomo, "chytry dwa razy płaci".
Na ędro, które się mocno rysuje i katuje to jeszcze nic odpornego nie wynaleziono. Tak samo zedrze sie lakier i wszystko inne, to uroki ędro. W normalnym użytkowaniu drogowym wytrzymuje podobnie jak lakier choc jest bardziej miękkie szczególnie latem w Słońcu. Jak sie dba tak się ma. W terenie nie polecam, dużo kosztuje a tam zniszczy się wszystko.
Edytowane przez Ksylo
