Rafi13 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Witam mam mały problem z motorem. Mam Honde nsr 80 z wałem na łożysko igiełkowe 13mm, a tłok mam na 12mm i teraz pytanie do was czy jest możliwość dorobienia takiego łożyska żęby pasowało do korby na 13mm, a w środku miał 12mm ? Nie chce wymieniać korby ponieważ nie ma luzu na dolnym łożysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Kup tłok do tego modelu silnika i nie będzie problemu Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi13 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 A gdzie dostane taki tłok ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 w ASO Honda i nie dostaniesz tylko trza będzie zapłacić :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi13 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 No tak troche to mało powiedziane tylko ja mam po ostanim szlifie 51,50 i nie wiem czy są takie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi13 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 A mógłbym dopasować tam tuleje zamiast łożyska igiełkowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Tuleję dopasujesz ale długo nie pochodzi.A jaka jest średnica otw. w korbie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 A mógłbym dopasować tam tuleje zamiast łożyska igiełkowego ?W motongach z Japonii to nie przejdzie. Zrób jak fabryka kazała, a będziesz pan zadowolony Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi13 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 A takie łożyska mi dorobią na średnice sworznia 12mm bo tłoka 51,50 na sworzeń 13 nie ma.Na zewnątrz czyli w korbie ma 18 mm na na sworzeń na mieć 12mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 To dlaczego korba ma 13mm sworzeń a tłok 12mm ? Coś tu nie jest stąd. Ciekawe czy po takich manewrach jakie chcesz zrobić nie trzeba będzie wywarzać całego układu ... Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi13 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 (edytowane) Bo tłok kupiłem z cylindrem od mbx a tam jest na 12mm (kupiłem go bez cylindra łatwiej było dostać od mbx), a po za tym nie ma tłoka 51,50 na 13mm.A czy korbowód Flyway jest dobry. Edytowane 20 Grudnia 2013 przez Rafi13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
