Opona do mojego GPZ 500 (tył)
Witam.
Muszę wymienić oponę z tyłu.
Według opisu w ŚM mam 120/90 16.
Ale powiedzcie mi co te liczby oznaczają ?
120 - ?
90 - ?
16 - to wiem - felga 16 cali średnicy.
...i czy 110/90 16 też może być bo taką akurat znalazłem - niedrogą.
(...a po wymianie (dzisiaj) układu napędowego kasą nie śmierdzę zbytnio)
Dzięki, pozdrawiam.
:P
SebJaw
Ps:
Kupiłem jeszcze dzisiaj w serwisie KAWASAKI filtr powietrza.
(Taka plastikowa, mała ramka i na to naklejony kawałek gąbki
wzmocnione metalową siatką. Ten kawałek SHITU kosztował 70 PLN.
Uważam, że to trochę drogo jak za takie gówienko a wziąłem najtańszy z najtańszych)
120 - szerokość opony w mm. 90 - wysokość - 90% tej wartości, a 16 to oczywiście cale. Opona 110 będzie nie dość że węższa, to jeszcze niższa.
Co do filtra - filtr z gąbki powinien być fabrycznie nasączony. Można je konserwować podobnie jak K&N - są specjalne zastawy do mycia i nasączania. Do samochodów robił takie filtry Jamex i były to filtry wielokrotnego użytku.
Nie wiem jaki rozmiar powinien być w GPZ 500 (ale wydaje mi się, że dzisiaj widziałem 120), ale zmiejszenie szerokości będzie miało niekorzystny wpływ na stabilność w zakrętach (mniejsze możliwości bezpiecznego składania się). Trzeba też sprawdzić czy opona nadaje się do założenia na tył. Odradzam zakładanie przedniej opony na tył.
Oznaczenia:
- przednia: FRONT USE ONLY
- tylna: REAR USE ONLY
Pozostaje jeszcze kwestia nośności opony. Sprwdź jaka była na starej. To cyfra przed indeksem prędkości np:
120/70 R17 57 H
Powinna być taka sama lub większa.
