auron Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 (edytowane) Pacjent to Madura GV 700 z 1985, silnik v4. Zrobiłem w nim ostatnio pomiar ciśnienia i przydałaby mi się porada jak zinterpretować wyniki, lub bardziej czy jest się czym przejmować.Zrobiłem łącznie 9 pomiarów, czyli 2 kółka (na sucho i z olejem) + 1 dodatkowy, ale o tym później.Silnik oczywiście rozgrzany, przepustnice otwarte, filtr powietrza zdjęty, cewki moduły odłączone. Końcówka manometru wkręcana, raczej szczelna. Wyniki podaję na rysunku, który przedstawia cylindry z góry. Pierwsza wartość (czarny kolor) to pomiar na sucho, druga wartość (czerwony) to pomiar z dodatkiem oleju). Numer 1. 2. 3. itd. to kolejność z jaką mierzyłem. Jednostka miary to Bary. Niestety nie przygotowałem sobie strzykawki by olej podać w równej ilości prosto na tłoki. Wlewałem go łyżką stołową. Jednak narodził się w związku z tym taki problem, że część oleju zamiast spłynąć na tłok, spływała drenażem w głowicy wprost na ziemię. Do tego okazało się, że w przednim prawym cylindrze drenaż ten był zapchany co spowodowało, że do tego cylindra spłynęło więcej oleju i widać to na wyraźnie powiększonej wartości (12,3) przy pomiarze. Stąd ten ostatni 9. pomiar ponownie na przednim prawym. Czy jest się czym przejmować? Edit:Jeszcze dane z serwisówki:standardowo 11-15 barlimit 9 barróżnica pomiędzy cylindrami 2 bar Do tego zapis, że jeśli wszystkie są poniżej 11 bar, to należy remontować. I to mnie martwi. Edytowane 3 Listopada 2013 przez auron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Myśle że nie ma co załamywać rąk. Moto ma swoje lata a po wynikach widać że jeszcze długo pojezdzi jeśli silnik chodzi równo nie bierze oleju i ladnie oddaje moc to nie ma czym sie martwicwyniki są w miare równe wiec nie powinno być problemów chyba że pomiar był robiony ponieważ były z moto jakies problemy a nie z ciekawosci sprawdzenia stanu silnika a że w serwisówce pisza ze przy 11 remont to niekoniecznie musisz sie tym przelmować pewnie połowa mototcykli na forum na zbyt niską kompresje w porownaniu do danych z serwisówkiChyba że chcesz mieć pewne moto i koszty cie nie przerażą to możesz robić remont ale pewnie sie nie skonczy na pierscieniach i tulejach cylindrówzawsze znajdzie się coś jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 W dniu 4.11.2013 o 08:41, MaciekV napisał: zawsze znajdzie się coś jeszcze Na przykład uszczelniacze zaworowe, do tego dwie uszczelki pod głowice, lista jest długa ;) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
auron Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi. Pomiary robiłem bardziej z ciekawości niż jakiegoś konkretnego problemu. Mimo tego mam mały problem z gaźnikami jak podejrzewam. Zauważyłem ostatnio, że po przejażdżce, z rurki drenażu komory na filtr powietrza kapie benzyna. Niedużo ale, jednak. Rozebrałem już gaźniki i podejrzewam, że to iglice nie są szczelne. Pasowałoby wymienić ale nigdy nie kupowałem takich części do gaźnika. Takie iglice są raczej ujednolicone rozmiarami, da się dobrać gdzieś u nas zamienniki? Czy trzeba będzie szukać oryginału..?Wiem, że może to oznaczać też benzynę w oleju ale po odkręceniu korka wlewu oleju raczej nie czuć benzyny. Komora na filtr jest tak zbudowana że, wszystko powinno spływać tym drenażem. Edytowane 7 Listopada 2013 przez auron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Powtórz pomiar wygląda na źle wykonany. Przy takich różnicach nie było by stabilnej pracy motocykla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Nie Wueska, to nie sa przeciez duze roznice... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 źle przeczytałem opis faktycznie różnica wynika raczej że nie ma warunków laboratorium;) Jeździć i nie martwić się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
auron Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 (edytowane) Dzięki za podpowiedzi :)Pogrzebałem przy gaźnikach i jednak nie było to winą iglic zaworka, a sparciałych o-ringów na tymże zaworku. Problem raczej rozwiązany :)Przy okazji posprawdzałem oznaczenia dysz itp. elementów czy są zgodne z serwisówką. Wszystko ok poza iglicami membrany. Mają inne oznaczenia niż serwisówka podaje.Powinno być5T05 dla gaźników nr. 1, 3, czyli tylnych5T01 dla 2, 4, czyli przednich A u mnie jest odpowiednio5T85T7 Pewnie poprzedni właściciel zmienił. Próbowałem znaleźć informacje jak odczytywać te oznaczenia ale jakoś nie widać nigdzie w necie oznaczeń z literką T. Nie wiem czy te iglice są zmienione dla zwiększenia dawki czy zubożenia. Macie może podpowiedź jak to rozumieć? A i jeszcze dodam że to gaźniki Mikuni, a dokładniej BDS33SS, ID 07A10.Przed rozbieraniem moto miało niewielkie problemy przy ok 4500 - 5500. Taki przedział w którym pojawiało się lekkie dławienie, spadek mocy. Niżej dobrze i wyżej też dobrze. Może to wina właśnie tych iglic.. A i iglice te nie mają rowków do regulacji wysokości.Mechanik ze mnie domorosły i początkujący ;) Edytowane 18 Listopada 2013 przez auron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Pierwsza cyfra oznacza przynależność do typu gaźnika i jednocześnie mówi nam o całkowitej jej długości.Ostatnia cyfra jest katalogowym numerem wykonania i jednocześnie podaje średnicę iglicy powyżej stożka.Litera w oznaczeniu mówi nam jaki stożek jest na iglicy - "A" oznacza stożek 15' kątowych a każda następna to kolejny krok o 15'Wynika z tego, że ktoś chciał gwałtownego wzbogacenia mieszanki przy małych otwarciach przepustnicy Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
