Wymiana rozrusznika
spiwor
Muszę wymienić rozrusznik, zakupilem oczywiście używany i można przed montażem go odświeżyć wlewając o niego wd 40 albo preparat do czyszczenia styków, żeby go przeczyścić, czy lepiej nic nie robić żeby nie zniszczyć lub to strata kasy?
Notoryczny kłamca :icon_twisted:
Jeśli już chcesz zrobić dobrze, to rozbierz, wymyj dokładnie wszystko benzyną ekstrakcyjną, wydmuchaj, potem przy składaniu potraktuj smarem ośki, tryby, panewki, ucho tłoczka,itd. Przy okazji sprawdzisz stan szczotek. Albo w ogóle nie ruszaj.
Samo wd to głupi pomysł.
Na kabel zasilania do rozrusznika, daj troszkę wazeliny technicznej, po jego oczyszczeniu.
Edytowane przez Gość
To jeszcze to przemyślę, nigdy tego nie rozbierałem a mam obawy czy czasami nie wyleci jakaś sprężynka dla której nie znajdę miejsca.
A stary rozrusznik nieraz dwa razy zakręci silnikem a potem tak jakby kręcił sam w sobie bez żadnego oporu.
Stary możesz sobie rozebrać ale drugiego lepiej nie ruszaj.
Polecam nie czyścić styków na "lustro" tylko najlepiej jakąś chamską szczotą drucianą. Komutator jak nie jest tragicznie zapaprany również lepiej zostawić w spokoju bo warstewka zużytego grafitu pomaga szczotkom się prześlizgiwać po sekcjach.
