Głośna praca napędu
Akrapović
Może po prostu jakiś felerny ten łańcuch. W czasie jazdy właśnie jego słychać
http://www.youtube.com/watch?v=hB5DgQ3R5-M
nie wiem posłuchajecie, popatrzcie oceńcie jak dla mnie to jest głośny szum, który dobiega z okolic łańcucha.
Smarowałem go wszystkimi olejami, towotami, specjalnym spreyem, wyczyściłem go nawet całego w nafcie i ciągle to samo a nawet gorzej. Jak w niedziele wracałem ze zlotu to aż wibracje już było czuć :blink: A hałas jest okropny, żadna przyjemność taka jazda :banghead: Mam tylko nadzieje że jak wymienie napęd to będzie cisza jak należy.
miałem podobnie w kle 500 przyczyna byla zuzyta zebatka zdawcza i nierowno wyciagniety łańcuch oraz brudne i wytarte prowadnice znajdujace sie na wahaczu
, smarowanie, odpowiednia regulacja i czyszczenie nieznacznie wyciszaly łańcuch i zmnieszały szarpanie.
ale najlepiej było by wymienic cały zestaw napedowy.
Zobacz czy masz odpowiedni łańcuch i zebatki może jest za gruby lub zebataka zdawcza ma mniej zebow od oryginalnej i gdzies obciera
porównaj z dedykowanym do tego moto ale i tak naped do wymiany
Być może właśnie, że jest żle dobrany łańcuch do zębatek nie wiem. Kupie cały zestaw przystosowany do tego modelu i miejmy nadzieje, że hałas ustąpi. A tak przy okazji się zapytam odnośnie napędu co sądzicie o tym zestawie? http://allegro.pl/zestaw-naped-owy-honda-xl-125-varadero-did-japan-i3583209161.html
Ja tez zawsze zakładam zębatki JT i łańcuchy DID nie mówie że tańsze są gorsze ale tu choćiaż masz sprawdzone części. Sprawdz w katalogu jaki jest oryginalny, zobacz jak wygladaja ślizgi na wahaczu i zakładaj nowy powinno być ciszej i bez szarpania.
A jeszcze takie pytanie. Bo są 2 zestawy do wyboru z łańcuchem standard i droższym o około 70zł łańcuchem X-ring. Czy jest w czymś różnica oprócz wytrzymałości? I czy warto do takiej 125cm3 dopłacać.
Mam do wyboru te 2 zestawy:
http://allegro.pl/naped-zebatka-lancuch-honda-xl-125-varadero-zloty-i3630000637.html
Który by sie wydawał lepszy, jestem troche za tym pierwszym ponieważ obecny DID wykończył swój żywot zbyt wcześnie.
