Yamaha Virago 535 - jaki regulator napięcia ?
Witam wszystkich,
Jaki regulator napięcia można zastosować do Virago 535 ?
Priorytetem przy zakupie jest cena, choć dobrze by było żeby trochę jednak podziałał i od razu się nie spalił.
Regulator nie musi być dedykowany do tego motyocykla, ale ma mieć odpowiednie parametry.
Na aledrogo znalazłem przykładowe:
1) najtańszy :rolleyes:
http://allegro.pl/yamaha-yzr-fzr-600-xt-tenere-regulator-napiecia-i3520387647.html
2) najtańszy z dedykowanych - jakiś no name
http://allegro.pl/regulator-napiecia-yamaha-xv-535-750-1100-virago-i3542973432.html
3) trochę droższy - niby amerykański
http://allegro.pl/regulator-napiecia-yamaha-xv-535-virago-88-96-nowy-i3531018092.html
4) najdroższy - japoniec
http://allegro.pl/regulator-napiecia-yamaha-virago-535-750-1000-1100-i3531020252.html
Czy jest jakaś szansa że ten pierwszy troche podziała ? Czy to kasa wyrzucona w błoto ?
Może ktośz forumowiczów już eksperymentował ?
Co polecacie ?
Z góry dziekuje za informacje :)
zamontowany kilka miesięcy temu i działa, przez ponad miesiąc awaryjnie motocykl pracował na starym z Z550 ale były problemy z podłączeniem bo kabelków za dużo było.
Witam wszystkich,
Co polecacie ?
Jest jeszcze jedna opcja: http://www.reg_mot.republika.pl/index.html niestety najdroższa 235zł + wysyłka. Mam właśnie na tapecie ten gejowóz m.in. z uszkodzonym reglerem i sam sie zastanawiam, który kupić dlatego zabrałem tu głos.
Piotr czy ten regler, o którym piszesz pracuje z oryginalnym wydechem? Czy jakiś przerabiany wydech? One są niby dobrze umiejscowione z boku i mają chłodzenie ale od środka motocykla są przypiekane przez puche wydechu. Często padają reglery w Viragoo i na forum Yamahy jest full tematów o tym. Dlatego podlinkowałem ten z Rzeszowa bo ma duży radiator. Co prawda wyglądem odbiega od oryginału i przypomina trochę końcówke mocy ze wzmaka ale chłodzenie ma chyba niezłe. Jeden ziomek jeździ na nim od niedawna i na razie nie narzeka. Może takie rozwiązanie? Macie jakieś opinie o tym z Rzeszowa?
Edytowane przez J.Pastor
PASTOR GARAGE
