honda cb 650
Marianos
Witam.
jestem świeżym posiadaczem hondy cb 650 nighthawk z 83 roku. Mam kilka pytań
1. Czy można kupić jakąś książkę napraw w języku polskim??
2. Brzęczy coś w silniku na wolnych obrotach jakby jakiś łańcuszek
3. Możecie mi jakoś pomoc ogólnie czy to dobry zakup ???
1. Zapomnij, tylko po angielsku lub niemiecku - przy dobrych lotach połapiesz po hiszpańsku lub włosku
2. Niestety moja szklana kula pojechała do serwisu więc bez osłuchania nie da się tego stwierdzić
3. Ogólnie to chętnie pomogę, szczegółowo też, ale musisz wiedzieć co chcesz, co zaś do dobrego zakupu - to kwestia ceny i stanu technicznego
no nic musze szukać to co jest a widziałeś gdzieś takie fajne ksiązki serwisowe polecasz jakiś sklep???
W wielu miejscach znajdziesz, choćby w Louisie - po niemiecku ofkors. Angielską serwisówkę pewnie jak się poczyta to z sieci się zdejmie.
A na wolnych to brzęczenie to może bardziej jak grzechotanie? To by był łańcuch przeniesienia napędu w silniku, i te modele tak miewają. Ciężkie do wymiany, trzeba silnik rozpoławiać.
w sumie bardziej grzechotanie ale to łańcuszek przenoszenia napędu ?? ale czego alternatora?? jest tam jakiś napinacz?? może wystarczy naciągnąć w sumie go słychać tylko na niższych obrotach ale kurde szkoda żeby obudowy nie pocięło??
łańcuch przeniesienia napędu z wału na skrzynię. I ten łańcuch ma napinacz, trzeba zdjąć miskę żeby go zobaczyć (łańcuch i napinacz).
dzięki bardzo jutro to sprawdzę i dam znać czy to to było :)
Tu masz manual do starej CB650 - 8 zaworowej, ale spód silnika jest praktycznie taki sam:
http://cosky0.tripod.com/
  • 1 miesiąc temu...
witam byłem dziś oglądać nighthowk 650 r84 , jest do dopieszczenia , ale co to może być słychać stuki w górnej cześć silnia , nie słychać przy wolnych ale po dokręceniu manetki , przejechałem się nie ma problemu , nie dymi, sprzedawca twierdzi ze moto od dłuższego czasu nieużywany zagranicą , że zalać nowym olejem i będzie ok ? moto jest za 3tyś silniki znane z niezawodności czy w ciemno można coś prorokować i go kupić ?
ten dźwięk to na pewno łańcuszek od spodu po zdemontowaniu miski olejowej jest prawdopodobnie można naciągnąć, u mnie brzęczy tylko na niższych obrotach. A na wyższych jest cisza.
nie można bo tam jest napinacz hydrauliczny
A poza tym ten łańcuch tylko brzęczy na wolnych - pod obciążeniem nie będzie go na ogół słychać, chyba żeby był wyciągnięty jak guma od majtek.
A te stuki to jak silnik jest pod dużym obciążeniem rozgrzany, czy zaraz po odpaleniu też? I kiedy - jak dodajesz gazu, czy na ustabilizowanych obrotach?
odpaliłem , chodził na ssaniu prze-gazowałem i od pewnego momentu było słychać coś dochodzącego z górnej części , zanikające lub przygłuszone przy dużych obrotach , przy jeździe za bardzo tego nie słyszałem, wróciłem, zapaliłem znowu i przy lekkim przegazowaniu było słychać ten dźwięk.
Sprzedawca ściąga stare moto z europy twierdził że ostanio miał to samo i po wymianie oleju ustało że to mogą być te gumki na zaworach , ale ile w tym prawdy i mam dylemat czy kupować moto czy może mnie czekać jakaś kosztowana niespodzianka w tym silniku ? całe moje oględziny trwały może 30 min.
To nie są jakieś wielkie ceny bo koło 3tys ale nie chciałbym wsadzić teraz połowy w remont :)
Edytowane przez estor
