Problem z fazerem fz6 s 2 z 2008
Drodzy koledzy mam problem z fazerem motocykl traci obroty dłwi się podczas jazdy. Jeżdzi na paliwie 98. W jednym dniu jeżdził po torze i nie było problemów. Po przejechaniu dłuższego dystansu problem się pojawia. W niedziele wracał z Bieszczad po przejechaniu 150 km już nie jechał. Przerwa 15 min jazda 30-40 km i znów przerwa tak cały czas. Gdy jest zimny jeździ poprawnie. Przed sezonem nowe filtry olej. Temperatura silnika nie przekracza 100stopni.
Edytowane przez prezes434
To że zagrzałeś moto do 100 stopni to świadczy o temp płynu w obiegu, wkręć termometr w okolicach sprzegla lub michy olejowej to zobaczysz kiedy sie dobrze zagrzeje. Tak czy siak zacząłbym od luzów zaworowych bądź od sprawdzenia TPS i zresztą cała wiązke.
Ewentualnie odepnij czujnik temp zasysanego powietrza z airboxa kiedy zacznie mulić i przejedź się. Wcześniej miej w pogotowiu odkrecony bak wystarczą te 2 śrubki przy główce ramy.
PS. Moto miało jakieś przygody? zegary od 04 w góre były bez zmian lecz wiazki elektryczne się różniły rocznikowo i może ktoś już coś przerabiał przy zegarach i coś masuje. Strasznie dużo na rynku jest fz6 ulepionych z kilku roczników....
pzdr
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Ja przestałem tankować 98 (jeśli to nie jest niezbędne) po przygodzie z zasyfiałym paliwem. W podróży kiedyś zatankowałem na A2 98 i z dystrybutora dostałem w gratisie pył metalowy, który zmusił mnie do wyjęcia gaźników.
...i tak wszyscy umrzemy...
1. Na torze latasz 20 minut i odstawiasz moto - więc zgadza się z objawami jak wracałeś z Bieszczad.
2. Przy przebiegu 7350 km to musi być okrutny pech aby to były zawory (choć tak wygląda). Pewny jesteś tego przebiegu w 5-cio letnim motocyklu?
  • 2 tygodnie później...
