Frolik Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Witam. Mam problem ze swoją kawką. GPZ 1100 97'.. Na początku-Dostawała lewego powietrza-miał problemy z odpalaniem w ciepłym silniku-obroty nierzadko schodziły tylko do 3 tys. a następnie utrzymywały się, bądź schodziły powoli do wolnych obrotów-nierzadko strzelał z tłumika-większe spalanie niż norma(koło 8, a czytałem, że 5-5, 6)-Po odkręceniu manetki na maksa od 4 do 5,5 tys obrotów znaczny spadek mocy(pewnie przez to powietrze) Oddałem do serwisu-króćce były popękane, sklejane silikonem, cięte itp - wymiana na nowe, założone-filtr powietrza zarypany - wymiana na nowy- brakowało oringów i podkładek na dyszach do regulacji gaźników - zakupione nowe, kompletne- synchro, czyszczenie gaźników i regulacja mieszanki Po serwisie-Problem z odpalaniem na ciepłym silniku zniknął- problem z tym znacznym spadkiem mocy zniknął-wciąż obroty nierzadko schodzą z tych 3 tys. obrotów-dalej strzela z tłumika( serwisant powiedział, że może być uszkodzony, bo coś tam zaglądał)-Ciężko mi stwierdzić dalej jest duże spalanie, bo nie jeździłem dużo- A teraz najważniejsze : vmax motocykl wynosi obecnie 170. Na każdym biegu koło 8 tys obrotów motocykl umiera. Z 8 do 9 w ogóle się nie zbiera. Szybciej zwiększę prędkość zmieniając bieg na o 2 wyższe i manetka do końca. Jest tragiczny spadek mocy. Może być to wina tłumika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Słabe schodzenie z obrotów to wina złej regulacji. Brak mocy to jak dla mnie wskazuje na niską kompresję. Pewnie nadal jest dość wysoka żeby silnik się nie buntował ale nie dość zeby produkował moc. Uszkodzony wydech może powodować wyższe spalanie ale czy aż tak bardzo ograniczałby silnik to trudno mi powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frolik Opublikowano 26 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Na niskich obrotach, a nawet do tych 6-7 tys ciągnie nieźle, ale potem już opuszcza go moc totalnie. Byłbym w stanie sam taką regulację przeprowadzić, skoro serwis ciulowo robi? A przez tę złą regulację może być pobierana większa dawka paliwa, co powodowałoby - większe spalanie, strzelanie z tłumika, no i że motocykl miałby zbyt bogatą mieszankę i gorzej wchodził na wyższe obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 a palą wszystkie cylindry ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frolik Opublikowano 26 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Tak. Powtarzam że czuję full moc do jakiegoś czasu. Po prostu jakby silnik nie wydalał potem, albo chciał, ale coś mu przeszkadza. Paliwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Sprawdź drożność kranika, przewód podciśnienia i/lub jeśli jest to sprawność pompy paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Czy to czasem nie GPZ z elektronicznym wtryskiem paliwa w jego pierwszych wersjach ?Radze sprawdzic ten element bo umieszczona w zadupku elektronika lubila siadac i robic dziwne numery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frolik Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 (edytowane) nie nie. Mam gaźnikiDzisiaj jak odkręcałem manetę do końca to motocykl dziwnie pyrkał. Z poprzednich doświadczeń wydaje mi się, że nie dostaje za dużo paliwa. Na luzie idzie do odcięcia, ale jak na biegu to takie pyrkotanie, jakby włąśnie brakowało paliwa. Tymczasem zauważyłem, że tam, gdzie się wkłąda kluczyk do baku, to lekko bąbelkuje benzyna. Jakieś tam ciśnienie panuje, czy jak? Jutro zabieram się za te sprawdzenie. Pompki paliwa nie ma Edytowane 27 Lipca 2013 przez Frolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 A odpowietrzenie baku drozne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frolik Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 (edytowane) Tak, powietrze dostaje się do baka. Tylko się zastanawiam skąd ta benzyna bierze się w miejscu, gdzie wkładam kluczyk, skoro nigdy poziom paliwa nie sięgnął aż tak wysoko Już wiem skąd się bierze benzynaBak się nagrzewa, benzyna paruje i skrapla się na korku wlewu a potem spływa wężykiem. Jeszce takie pytanie, jeżeli kranik paliwa ma pozycję full, res i PRI, to co mam zrobić aby zablokować wypływ paliwa z niegp? Edytowane 27 Lipca 2013 przez Frolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Raczej ON, RES i PRI - musisz go zostawic na pozycji ON, lub RES.Dziala tylko wtedy gdy jest podcisnienie z kolektora ssacego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rura_ Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 (edytowane) Raczej Adamie będzie działać wówczas, gdy nie ma zrabanych uszczelek/membranki w kraniku ;-). Kolega się pytał, w jakim położeniu nie będzie mu lecieć wacha, co napisałeś dobrze jak najbardziej. Paliwo nie leci na ON i RES, PRi - to priming (opróżnienie, przelanie, czy jak to tam w jeżyku pogańskim ;-) ).Ja bym zerknął na odpowietrzenie, nie powinno się dziać nic takiego tam. Chyba, że masz zbiornik przelany, tak, że poduszki nie ma, w co wątpię, biorąc pod uwagę konstrukcję wlewu. Edyta: A spróbuj zejść z poziomem paliwa, tak do połowy zbiornika i przejedź się z niedomkniętym korkiem wlewu. Edytowane 27 Lipca 2013 przez rura_sn-n Cytuj "O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frolik Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 (edytowane) Za niedługo zabieram sie za rozbiórkę i zobaczymy, ale odpowietrzanie jest jak najbardziej w porządku, bo jeszcze wczoraj zaglądałemTymczasem zastanawiam się nad jedną rzeczą. Skoro wcześniej nie mogłem osiągnąć wysokich obrotów( np. za mało paliwa dostarczanego), a obecnie jak odkręcam manetę to konkretnie czuć małą ilość paliwa dostarczanego, to możę to mieć ze sobą wieele wspólnego :P rzecz jasna paliwo w baku jest prawie na full, korek odkręcony. Jeśli to nie kranik i przewody, to wina w gaźniku(albo komory pływakowe) Żeby nie pisać tysiąc niepotrzebnych postów - tak, poszukam tych filtrów i wyczyszczę Edytowane 28 Lipca 2013 przez Frolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 a ja poszukałbym na Twoim miejscu czterech ukrytych filtrów paliwa w układzie zasilania silnika i dokładnie je wyczyścił :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frolik Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Mam pytanie. Odpalając dzisiaj motocykl na pozycji kraniku ON zauważyłem że wylewa się paliwo skądś. Na zgaszonym silniku na pozycji PRI również wylewa się paliwo. Może być to problem z pływakiem i z zaworami na gaźniku? Bo przecież jak jest wystarczająco paliwa w komorze, to paliwo się tam nie dostanie, a na pozycji PRI idzie bezpośrednio do gaźnika. Jakiś pomysł którędy może uciekać paliwo? Czy po prostu rozebrać i szukać?W baku mam 4 wężyki : jeden z pozycji PRI, drugi od odpowietrzania, trzeci od pozycji ON czyli do gaźnika. Czwarty jest do niczego nie podpięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
