Jump to content
Zabrudzony zbiornik, kupie bak road king pilnie
Recommended Posts
Witam
Mam rdze w zbiorniku w road king rok 2007 wtrysk
Jest na tyle mocna ze nawet jak wypiaskuje bak boje sie ze nie uda sie tego usunac za dokładnie
Czy ma ktos do opylenia taki zbiornik lub zna kogos kto ma, moze byc pod lakier czy klepniecia ?
Dzieki
Link to comment
Share on other sites
Są inne metody poradzenia sobie z rdzą w zbiorniku niż jego wymiana choć wymiana jest też dobra.
Jest specyfik (nie pamiętam teraz nazwy) na bazie zywic, który wlewa sie do środka, merda i po zastygnięciu izoluje benzynę od zardzewiałej powłoki.
...i tak wszyscy umrzemy...
Link to comment
Dostępne farby do zabezpieczenia zbiornika od wewnątrz to np. Corrina, Sigmaguard lub najłatwiej dostępna Tapox.
Jeżeli chodzi o oczyszczanie zbiornika z korozji, to możesz użyć zestawu firmy Fertan. w skład tego zestawu wchodzi dosyć agresywny odrdzewiacz i odtłuszczacz, co się zwie bodajże Fedox+emalia dwuskładnikowa Tapox i chyba konwerter rdzy, którym zalewa się zbiornik po skończeniu płukania odrdzewiaczem.
Fedox to koncentrat. Uzyskasz z niego jakieś 10-12 litrów agresywnego chemicznie czynnika.
Tworzysz taki koncentrat, najlepiej jakby był podgrzany do temperatury 60-70 stopni. Wlewasz do zbiornika i miąchasz jakieś 30-40 minut. Wydaje mi się, że jedno takie płukanie w zupełności wystarczy.
Wylewasz miksturę, płuczesz zbiornik zwykłą wodą, a po wypłukaniu zalewasz ten konwerter rdzy :) W zestawie będzie instrukcja jak postępować
Musisz dobrze ten konwerter rozprowadzić po ściankach zbiornika. Wylewasz, zostawiasz zbiornik na dobę lub dwie. To juz tworzy bodajże wstępną warstwę ochronną, a jak jakieś małe ogniska korozji zostaną, to jeszcze wyżre co trzeba ;). Po odstaniu, płuczesz zbiornik ponownie wodą. Płuczesz do momentu, aż wylewana woda będzie czysta.
Zostawiasz zbiornik do suszenia, doba, dwie....
Bierzesz emalię Tapox. Dokładnie ją wymieszaj. Dolewasz utwardzacza, który będzie dodany do Tapoxu. Mieszasz, wlewasz do zbiornika, miąchasz, wylewasz i gotowe :)
Aha. Ustaw zbiornik tak, żeby nadmiar farby spokojnie się z niego wylewał.
Jedno opakowanie Tapoxu wystarczy ci na dwa zbiorniki paliwa, więc odlej połowę do innego naczynia.Dodaj oczywiście o połowę mniejszą ilość utwardzacza :)
tekst z innego zrodla,o czyszczeniu zbiornika i jego konserwacji
Edited by BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
