D0l0R Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 (edytowane) Witam, niedawno kupiłem honde i robię jej przegląd, nowe opony, świece, filtr powietrza, nowy olej, nowy filtr oleju, nowy płyn chłodniczy, płyny hamulcowe i doszedłem do gaźników rozkręciłem je wyczyściłem skręciłem, próba palenia i pali ładnie ale nie równo wiec stworzyłem własny wakumetr, podpinam pod wyjścia waku w gaźnikach i kręcąc śruba np ustawiam 1 gaźnik do 2 ( 2 to bazowy) jednak gdy ustawie je w jednej lini zabieram śrubokręt zawsze któryś słupek idzie w górę i nie było żadnego nacisku na śrubę, podobnie z gaźnikami 3,4 nie mowie już o synchronizacji 1 i 2 oraz 3,4 względem siebie bo to nie możliwe. I szukam pomocy bo chciałbym to sam zrobić jednak jeśli nie dam rady to oddam moto na synchro w jakimś zakładzie. Gaźniki to KeiHin VG Edytowane 6 Lipca 2013 przez D0l0R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Jeżeli robisz to waku-samoróbką olejowym, to on jest o WIELE bardziej czuły niż rtęciowe czy te na manometrach. Jest prawie niemożliwe ustawić na olejowym idealnie. Bywa tak że ustawisz, wszystkei stoją w miejscu, przegazujesz i już są różnice.Jeżeli idzie powolutku, to sie nie martw. Ustawiłeś OK.Poza tym, przy 4 garach zawsze jest tak że jak ustawisz jeden, to drugi coś się zmieni, więc jeżeli ustawiłeś z grubsza, to potem na wszystkich czterech musisz ustawiać. Zakładam że zrobiłes wakuometr na 4 gary? A jako podsumowanie - jak równo chodzi i utrzymuje wolne obroty ponizej 1000 bez falowania i kasłania, to dobrze ustawiłeś :) Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0l0R Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Tak na 4 gary, no zrobilem w miarę równo, co do obrotów to są na 1000 kasłania nie ma ale falowanie jest, i teraz nie wiem co robic czy dawać na serwis czy ustawic w miarę równo i zostawic na sezon czy dalej sie bawic, na wysokie obroty wkręca sie ladnie i równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Zostaw i pojeździj. Lepsze jest wrogiem dobrego :)Motocykl ma jeździć i sprawiać radochę. Jak się równo wkręca a na wolnych dobrze chodzi, to jest git. To nie jest MotoGP :) Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 W takim starym kasztanie idealnie nie ustawisz. Gaźniki czerstwe i synchro to bardziej formalność niż idealne dostrojenie. Niedawno walczyłem z 1000F i też miodu nie było. Jakoś tam się dało ustawić ale nie byłem zadowolony, ale też nie wnikałem dalej. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0l0R Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Dzięki wielkie, ustawie tak żeby w miarę równo i zostawię. :) Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0l0R Opublikowano 13 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Dzięki wielkie, ustawie tak żeby w miarę równo i zostawię. :) Dzięki za pomocDobra Tutaj filmik jak chodzi silniczek, krótka próba http://www.youtube.com/watch?v=D0RsVQfZGLQ&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian zxr Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 dobrze chodzi i nic nie kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0l0R Opublikowano 13 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Już nic nie kombinuje:) zaczynam składanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
