Twarda klamka hamulca xt 660 x przedniego
Lucass
Hej. Problem jest taki. Klamka łapie na samym starcie ok 3 mm od wciśnięcia. Koło się nie blokuje. Co może być problemem? Nowy płyn hamulcowy yamalube 5.1, tłoczki czyszczone, klocki nissin nowe. Przed wymianą podzespołów o których przed chwilą wspomniałem był podobny problem z tym że blokowało czasami koło. Podczas jazdy co kilkadziesiąt kilometrów zdarzy sie tak że klamka jest normalnie miękka. Ale większość jazdy jest b.twarda. Proszę o porady
Próbowałeś ustawić luz na klamce? Może masz po prostu na tyle czuły hamulec że jak wciskasz lekko to nic sie nie dzieje a jak trochę mocniej to koło blokuje. Zwiększ luz na klamce to powinno być łatwiej go wyczuć.
Why... So... Serious
Może klamka nie cofa się do końca , a wtedy tłok nie odsłania otworka w zbiorniczku ,którym powinien cofać się płyn hamulcowy . Płyn się nie cofa = tłoczki nie wracają .
Albo tłoczki zanieczyszczone i zacierają się nieco w zaciskach .
Ale ostatecznie ,skoro koło kręci się swobodnie i długo ........ :rolleyes:
poszedlbym tropem wskazanym przez Darka, sprawa pompy, moze byc zanieczyszczona, nastepny etap bedzie taki, ze klamki w ogole nie ruszysz a kolo po ostatnim hamowaniu zostanie zblokowane...,
inna przyczyna; mialem, tez cos takiego w R1, powod banalny za duzo plynu hamulowego.
Mechanika Motocyklowa
