Tomek737 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Witam szanownych forumowiczów. Mam problem z odpaleniem motocyklasuzuki marauder vz 800 99r. .Otóż kilka dni wcześniej odpaliłem go na chwilkębez problemu, żeby zademonstrować rodzincejak maszyna gra.Wczoraj ( dwa dni później ) chciałem znowuodpalić i przejechać się w piękny dzień, a tuniespodzianka.Po pierwszej próbie zapalenia pochodziłprzez kilka sekund i zgasł.Następne próby poszły już bez rezultatu.Oczywiście ssanie było trochę podciągnięte.Rozłożyłem cały akumulator - naładowałemzaraz ale już nie zamierzam nadal próbować.Motor podczas próby zapalania kręci ale niemoże odpalić.Kontrolki wszystko jest ok, bezpieczniki sprawdzone.Wiem, że jeszcze dopływa paliwa trzeba byłoby sprawdzići świece przeczyścić - pytania mam takie - czy to zwykłezalanie motocykla? czy przeczyszczenie świec wystarczy?co jest powodem takiego zachowania się motocykla? Nadmienię, iż zdarzyło mi się to po raz pierwszy. Nigdywcześniej nie miałem tego typu problemów. Czy ktoś ma jakiś instruktaż jak zabrać się do tego? Za wszelkie porady z góry serdecznie dziękujępozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Często odpalasz na chwilę? Prawdopodobnie świece padły od tego. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek737 Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Serdeczne dzięki za podpowiedź.Wczoraj wykręciłem świece - jakoś poszło - robiłem wg instrukcji, którą zdobyłem ;).Kolor świec był czarny i jakby troszeczkę mokrawe były - może to zwykłe zalaniemotocykla?Przeczyszczę je dziś szczotką i włożę - zobaczymy jaki będzie efekt.Wcześniej sprawdzę, czy iskara jest.W instrukcji doczytałem się, że kolor świec powinien być jasnobrązowy.Mam świce NGK, ale dokładnie nie przeczytałem modelu. pozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexster Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Kup nowe świece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek737 Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Ok, a ile trzeba wydać za takie nowe świece? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Jak świece były czarne to jest za bogata mieszanka i z pewnością nie nabrały tego koloru pod wpływem zalania tylko podczas jazdy. Gaźniki do regulacji a dopiero potem nowe świece. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexster Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 (edytowane) Myślę, że świece wyjdą Cię około 40-60 zł. Edytowane 7 Maja 2013 przez Dexster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Tylko nie szczotką drucianą po izolatorze , bo zmniejszy się odporność świecy na "przebicie " . Umyć benzyną i wysuszyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek737 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Ok, tak jak obiecałem napiszę co wykonałem.Po wyczyszczeniu świec, sprawdzeniu, czy jest iskrai ponownym zamontowaniu problem ustąpił.MASZYNA ODPALIŁA :).WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ ZA POMOCI POZDRAWIAMTOMEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Tylko nie szczotką drucianą po izolatorze , bo zmniejszy się odporność świecy na "przebicie " . Umyć benzyną i wysuszyć . Kolejny mit.Możesz wyjaśnić jak niby chcesz zmniejszyć właściwości izolacyjne porcelany szczotką drucianą? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
