Która strona uszczelke pod glowica??
Siema! mam już uszczelkem, moturek rozebrany tylko nie wiem ktora stroną założyć te uszczelke, bo wydaje mi sie ze wcześniej była zalozona odwrotnie:) na zdjęciu zaznaczylem miejsce gdzie jest wycięte "UP" , stara uszczelka była zalozona odwrotnie niz ta ze zdjecia, tak ze UP nie wygladalo jak UP:) poza tym uszczelka ma przetłoczenia wkoło tłoków, trzeba założyć przetłoczeniami do góry czy do dołu??
zaznaczylem tez kolejnosc dokrecania srub ale niewiem czy dobrze to w razie czego prosze o korekte:)
Czasmi można założyć odwrotnie (w rozumieniu, że się tak da, bo uszczelka pasuje w dwie strony). Jak masz napisane UP to ta częsć idzie do góry.
Co do dokręcania - nie jest ważne tak naprawdę, czy jeden będzie po lewej stronie, czy po prawej. To jest kwestia umowna - najważniejsze jest dkoręcanie od środka na boki. Warto też nie dokręcać głowicy na raz danym momentem, tylko najpierw dać 10 NM, po kilku minutach np. 18 a na koniec zalecaną wartośc, np. 25). w ten sposób uszczelka układa się naprawdę równo.
Pozdro, Pawel
To ta kolejność ktorą napisałem będzie dobra, nie? a jeszcze co do tej uszczelki - te przetłoczenia wkoło tłoków powinny iść chyba w strone cylindrów a płaską stroną do głowicy (?) bo jak sie planuje głowice to jest idealnie rowna to uszcz. idzie płaską stroną a jak sie splaszczy to to przetłoczenie ma doszczelniać ew. minimalne nierówności cilindrów, dobrze myśle?? a było założone właśnie na odwrót, w każdym razie dzieki za pomoc, coś wykombinuje :banghead:
Kolejność jest OK, czasami się dokręca parami czyli wygląda to tak
8 4 2 6
7 3 1 5
Kawka gpz / en500 itp (mam pod ręką serwisówkę) ma na przykład
8 4 1 6
7 2 3 5
Wszystkie metody się sprawdą, jeśli tylko będzisz to robił stopniowo, w kilku fazach, tak jak napisałem w poprzednim poście. Co do uszczelki - daj UP na górę i będzie OK :-)
Pozdro, Pawel
