Nie pali po zimie dziwny dzwiek po uzyciu startera
mageas
paliwo jest
dzwiek też jest
:P po zimie nie był palony i teraz nie wiem co z nim :(
a więc po zaczepieniu akumulatora motor w dalszym ciagu nie odpala co to moze być. w zimie nie byl wogule palony bo mnie nie bylo i nie mial kto tego zrobic jaka moze być przyczyna że motocykl nie odpala nawet nie czuć zapachu benzyny z tłumika
paliwo jest w motocyklu zalany :) tylko nie pali:( i niewiem jaka jest tego przyczyna:(
w takiej pozycji mam ustawiony kranik http://img17.imageshack.us/img17/5830/zdjcie0310v.jpg zlinkowalem to zdiecie to jest zdiecie mojego kranika dobrze ustawiony jak złe to posze mi pwoiedziec jak ustawic na rezerwe i zeby to moje cudo mi wkoncu odpaliło:P
proszę o pomoc moglby mi ktoś pomuc
Zamiast zajmować się kranikiem sprawdź czy paliwo leci do gaźników. Dolej paliwa, (jak masz mało to tam zamiast paliwa masz już tylko jakiś roztwór wodny) a jak nie odpali to sprawdź czy jest iskra.
Jak paliwo leci, jest iskra i nadal nie pali to gaźniki do czyszczenia.
Co do odpalenia przyczyn może być wiele, kranik, brak iskry a nawet przegryziony kabel przez gryzonie które czasem buszują w garażach. A co do aku polecam jeszcze sprawdzić jaki on jest, jak normalny na elektrolit to odkręć kurki (albo dostań się na siłe do niego jeśli bezobsługowy) i sprawdz stan elektrolitu. Miałem to samo w moim Bandycie, tez tykał i jak się okazało w aku (bezobsługowym) sahara! kupiłem elektrolit (3.5zł za litr) i aku jak nowe.
A świstak siedzi i zawija w sreberka
moderator
Edytowane przez Piotr Dudek
???? co Ty wypisujesz, tam sie zalewa elektrolit raz i koniec, jest wiazany na rozny sposob zalezy czy to technologia AGM czy zelowy i na pozor jest on suchy ale tak ma byc... zreszta napisane jest na zatyczce DO NOT OPEN
Edytowane przez JanuszK30
Mechanika Motocyklowa
Masakra... idź doradzać gdzie indziej.
Najpierw zaczerpnij wiedzy na ten temat a potem dowiesz się co zrobiłeś dla swojego akumulatora dolewając do niego wody demineralizowanej.
...i tak wszyscy umrzemy...
Tylko ciekawe że po napełnieniu aku elektrolitem trzyma jak nowy. Suchy aku powiadasz? Suchy to jest nowy i tak czy siak go trzeba zalać! Więc sam chyba nie wiesz co mówisz. DO NOT OPEN pisze po to że po tych dwóch latach robi się pustka i każdy nie zorientowany go wyrzuci i kupi nowy "chwyt marketingowy" a wystarczy otworzyć i zajrzeć do środku, ewentualne braki uzupłenić wodą destylowaną, ewentualnie jak nic nie ma to elektrolitem a nie trzymać się zasady "jak nie działa to nowy".
Wody? kto pisał o wodzie, z całym szacunkiem ale nie każdy chce od razu wydawać kase na nowy, zawsze można spróbować naprawić. Mi się udało i nie tylko mi znajomy też tak robił i pełno jest śmiałków w googlach co tak reanimowali aku.
Edytowane przez codiii
Nie przekonałeś mnie.
Forum młodego chemika nie tutaj.
dziekuje za pomoc sprawdze wszystko przepraszam że dopiero odpisuje ale dopiero wrucilem z pracy niestety 2 zmiana:( znajomy w pracy mi podpowiedzial że filter paliwa może być rowniez zapchany syfem i dlatego moze nie dostawać paliwa do gaznika to prawda? warto to sprawdzić?
Nie musiałem, ja zaoszczędziłem krocie bo ile jest 3.50zł w porównianiu z nowym aku? Akumlator to nie reaktor jądrowy ale ostrożnym trzeba być, jak by nie było elektrolit to kwas.
akumulatory reanimowane w ten sposob trzymaja krotko lub wrecz wybuchaja, malo ktory powazny motocyklista bedzie tym zainteresowany....
mogles zajrzec do niego po tygodniu od kiedy go nabyles i on juz byl suchy :biggrin: i wytlumacz dlaczego male braki uzupelniasz woda a duze elektrolitem i nie pisz ze tak czy siak trzeba go zalac bo juz o tym napisalem raz sie zalewa
co do Twoich dywagacji to tylko w skrajnych wypadkach wad konstrukcyjnych akumulatora lub uzytkowaniu go w temp powyzej 50 stopni moze on "wyschnac" i wtedy go podratujesz, ja i tak wolalbym kupic nowy a nie szukac za chwile regulatora lub kogos kto popchnie mi motor na wycieczce w Pcimiu bo nie chce zakrecic rozrusznikiem...
