suzuki gsx 550 e nie pali na dwa cylindry
m10
Witam. Mam problem z suzuki gsx 550 e. Motor stał rok, gdy uruchomiłem go po tym czasie okazalo się że nie pali na dwa cylindry. Wymieniłem mu świece, lecz dalej jest tak samo. Iskra jest, paliwo z gażnika jest podawane lecz obie niedziałające świece nie są zalane. Czy ktoś ma może pomysl o co chodzi?
które dwa cylindry nie chcą pracować?
Motocykl dlugo stal wiec moze ktorys z zaworow nie trzyma.
Jednak podstawowym podejrzanym dla mnie beda dysze paliwowe wolnych obrotow, ktore moga byc zapchane.
Warto zdjac gazniki, odkrecic komory plywakowe, wykrecic dysze, ktore sa wkrecone kolo rozpylacz z dyszami glownymi i sprawdzic
ich droznosc.
Jeszcze przedtem odkrecilbym korki zlewowe z komor plywakowych tych gaznikow i sprawdzil czy tam wogole jest paliwo.
W tych gaznikach integralna czescia zaworka komory plywakowej jest b.gesty filtr, jesli sie zapcha to efekt jest podobny.
  • 3 lata później...
Cześć.
Mam podobny problem w moim GSX 550 na dwóch podwójnych gaźnikach lecz u mnie motocykl nie chce chodzić na środkowych cylindrach.
Gaźniki wyciągane , czyszczone, ustawiane i nic, dwa zewnętrzne cylindry chodzą poprawnie a środkowe zero pracy, iskra jest, ciśnienie zmierzone wszystko w najlepszym porządku, gdy pomogę samostartem w te dwa środkowe chodzi przez chwilę jak złoto .
kończą mi się pomysły, także jeśli ktoś przerabiał już podobny, ciężki przypadek to proszę o podpowiedź, z góry dziękuję i pozdrawiam
dziwne - niechodzące dwa środkowe wskazywałby na usterkę zapłonu (dwie dwubiegunowe cewki - jedna obsługuje zewnętrzne, druga wewnętrzne cylindry) ale jak piszesz, że iskra jest to trochę mnie to dziwi
Iskra jest i na plaku chodzi. Założę się że jak wstrzyknie odrobinę benzyny przez otwór świecy to też pochodzi przez chwilę. Gaźniki do roboty
Dokładnie tak jak piszesz , lecz skończyły mi się pomysły co do gaźników, wszystko drożne , poustawiane ( próby na szeregu konfiguracjach ) i efektu brak niestety :(
