olej silnikowy do przekladni ?
anaruk
Witam ,moja serwisowka wskazuje lac olej do skrzyni biegow 10w30 (wloskie klimaty ) czyli 10w40 - polski odpowiednik.Sa to bardzo rzadkie oleje przekladniowe ,musialbym zamawiac przez internet - sa dosc drogie, najczesciej spotykane sa takie oleje silnikowe,jednak w tym wypadku niewatpliwie chodzi o przekladnie.
I moje pytanie brzmi czy zastosowanie oleju silnikowego do przekladni o tej samej wartosci lepkosci, jest akceptowane przez motocykl ?(skrzynia automatyczna ) , moze to przyniesc jakies negatywne skutki ?
Dodam ze moj pojazd to Yamaha majesty
Edytowane przez anaruk
Chcesz poprawiać konstruktorów ?
Mieli bardzo poważny powód aby taki właśnie olej zastosować i należy się tego trzymać.
Butelka 1L wystarczy na 4 wymiany - czy to aż tak drogo ?
Źle kombinujesz majster. Interesuje Cię to czy olej ma właściwą lepkość (tutaj akurat wspomniane 10W40) i czy spełnia normę JASO MA lub MA2 i na tym się kończy cała rozkmina. Oleje silnikowe do motocykli (nie mylić z samochodowym) są przewidziane do współpracy ze skrzynią, sprzęgłem i układem korbowym więc nie ma problemu żeby pracowały w samej przekładni. Są też oleje stricte przekładniowe np. tranoil i też nie ma problemu żeby go wlać
Nie wiem czy dobrze rozumiem , w takim razie posiadajac silnik 4T moge wlac do przekladni olej silnikowy 4T 10w40 ?
Nie chce nikogo poprawiac , po prostu pytam ,poniewaz wyczytalem takie informacje,ale niestety troche zbiezne i nie dokladne w intenecie - kto pyta nie bladzi,lepiej to niz pierw robic potem pytac jak naprawic silnik :)
Może to zle porównanie ale ostatnio pracownikowi pomyliły sie bańki z olejem i wlał do przekładni w ciagniku olej silnikow i dupa serwis musiałem zamawiac bo chydraulika przestała działać a maszyna na lawete i na serwis . Wiec lepiej lej taki jak w serwisówce .
Posiadając 2T też tylko rozchodzi się o to JASO MA. Nie wiem czy ty czasem nie mylisz oleju silnikowego z przekładniowym, bo co skuter to inna konstrukcja więc bądź łaskaw sprostować nam. Czy chodzi o przekładnię przy tylnym kole, czy też o olej silnikowy ? Przekładnia CVT jest sucha a ta przy kole zazwyczaj wymaga oleju typowo przekładniowego.
Nie , wg serwisowki zarowno engine oil (olej silnikowy) jak i final gear oil ( olej przekladniowy - wlewany przy tylnym kole ) to wartosci 10w30 (z tego co wyczytalem , u nas klimat inny , i odpowiada olejowi 10w40 ) Nizej cytat z instrukcji
Recommended final gear oil:
SAE 10W30 type SE motor oil
Final gear case capacity: 0.25 L
Np taki
Sek w tym ze mam troche oleju silnikowego 10w40 ,wiec szkoda bylo by kupowac nastepny , po okolo 60 zł(sa drozsze ) -specjalny ,jezeli nie jest ''wymagany''
Nie Piotrze, szukam potwierdzenia lub zaprzeczenie tego o co zapytalem w peirwszym poscie ,poniewaz w intenecie znalazlem rozne informacje na ten temat , mianowiscie :
Np taki
Właśnie taki ma być
I taka litrowa butelka kosztuje cale 35zl wiec jesli to drogo dla autora tematu to proponuje sprzedac skuter
...i jest na cztery wymiany...
...i tak wszyscy umrzemy...
Tak zgadzam sie z wami ,problem w tym ze ten olej nie jest dostepny w sklepach , musze go zamawiac przez internet i nie kosztuje 35 zł tylko 60 ( ale to nie ma znaczenia , bo jak wspomnieliscie starcza na 4 wymiany wiec to nei duzo ) .Kolejnym aspektem jest to ze posiadam ''zbedny'' olej silnikowy 10w40.
Ale juz nie bede droczyl tematu , zamowie przez internet , chociaz nie przepadam za ta forma zakupow.
Zainteresowala mnie tylko wczesniejsza odpowiedz kolegi Shinigami ,bo widocznie cos w tym jest ...
Dzieki za odpowiedzi , pozdrawiam kolegow
