Kawasaki ZX10, 2007r.nie działa obrotomierz
Syrek
Temat zakładam na prośbe kolegi.
Kawasaki ZX10, 2007r.nie działa obrotomierz. Mechanik stwierdził, że to najprawdobodobniej ECU, choć nie jest pewien na 100%, ale i tak naprawić nie potrafi. Jako,że kolega mieszka w IRL, to z mechanikami tam różnie bywa :dry:
Wskazówka podnosi sie na chwile , podczas jazdy, ale nie wiem, czy to nie od podmuchów wiatru ?
Poza obrotomierzem , wszystko działa jak należy.
Czy to może być oznaka ,że z ECU jest coś nie tak, czy przyczyny szukać gdzie indziej ?
Edytowane przez Syrek
  • 6 miesięcy temu...
Kolego wueska, ale jak sprawdzić? Mam podobny problem i nie mam pojęcia, który to przewód może być. Ale obrotomierz jest sprawny, bo podczas przekręcenia kluczyka test robi poprawnie, tylko brak mu jest sygnału.
Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowych
Ostrów Mazowiecka
793736001
Wskazówką zwykle ... podkreślam ... zwykle obraca silnik krokowy. Jeśli wskazówka nie robi autotestu tzn, że padł silnik krokowy. Naprawić raczej się nie da - zegary do wymiany. Chyba, że w Kawsaki autotest zegarów robi ECU - nie wykluczone ale mało proawdopodobne jednak sprawdzić to co sugeruje wueska nie zaszkodzi ;)
Jak robi autotest tzn, że zegary są sprawne i trzeba szukać dalej. Bez schematu nic nie zdziałasz. Pytasz się na publicznym forum który to przewód :banghead: , więc radzę Ci oddaj motocykl do serwisu, albo w ręce kogoś kompetentnego zanim coś popsujesz.
