Czym wyczyścić felgi ?
Ale paskudna osłona pod quada. Sam ktoś klepał z ryflowanki. I ten otwór pod korek spustowy na środku... Masakra.
Ale czyści niesamowicie, muszę przyznać. Wypróbuję to przy okazji.
MotorcycleStorehouse Dealer.
  • 1 miesiąc temu...
Też uważam że ten biedronkowy jest ok choć wcześniej używałem płynu do felg firmy SONAX ale różnica w efekcie żadna. Jak wcześniej ktoś pisał odkamieniacz kuchenny też zrobi swoje już używałem w swoim mondeo i też efekt pozytywny.
Edytowane przez metal_74
Środki firmy TENZi pokazane na filmiku są faktycznie bardzo dobre bo są koncentratami , butelkę 1l piany aktywnej można kupić już za 8 zł tylko występuje jeszcze mocniejsza od tej pokazanej na filmie ale nie nadaje się do powierzchni chromowanych , za to preparat do felg jest cholernie trujący i nie radze nakładać go myjką.
Umyłem ten herbaciany nalot. Kupiłem czerwony płyn z z diabłem na opakowaniu (podam nazwę później) i dał pięknie radę oczywiście wspomogłem go szmatką.
...i tak wszyscy umrzemy...
  • 2 tygodnie później...
  • 1 rok później...
Ja dotychczas fele aluminiowe czyściłem naftą, głównie za sprawą masy smaru lub oleju spadającego z łańcucha, ale przestaje mi się to podobać, bo sporo przy tym roboty, łąpy upaprane po łokcie itd.
Czy te wszystkie marketowe środki do felg, typu "K2 Felix" czy biedronkowy "G4 Felga Płyn" dają radę z takim tłustym syfem? Czy to jest bezpieczne dla lakieru felg i motocykla oraz ogumienia?
Bo często jest napisane na etykiecie "z dala od lakieru i lakierowanych felg", a nawet "nie dla motocykli".
Myślę jeszcze, czy aceton w sprayu nie byłby dobrym rozwiązaniem, choć tu guma opon mogłaby nie być zadowolona.
Edytowane przez pakeroso
Jeżeli myślisz o acetonie, który jest faktycznie agresywnym rozpuszczalnikiem to zamiast niego możesz poeksperymentować z alkoholem izopropylowym. Bdb rozpuszczalnik stosowany w elektronice i fotorafii do czyszczenia matryc. Uszuwa tłuszcz a nie jest tak agresywny jak aceton.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=izopropanol&search_scope=
Edytowane przez jarenty
Ok, pomysł z acetonem upadł, choć można kupić fajne spreje do szyszczenia gaźników, które super działają (np. Boll) i one są właśnie na bazie acetonu (wnioskuję po zapachu ;) ).
Izopropanol też mam, ale to do do optyki się nadaje, matryc monitorów, elektroniki, raczej za słaby do czyszczenia smarów i olejów.
Ale kupiłem dziś za całe 9 zł wcześniej już wspominany preparat w spryskiwaczu do czyszczenia silników "K2 ARVA". Na etykiecie jest napisane, że nie psuje lakieru, gumy i chromu.
Powiem krótko - to jest to :excl:
Spryskałem fele, odczekałem pół minutki, przejechałem miękką szczotką i zmyłem wodą z ręcznego spryskiwacza. Wszystko spłynęło do cna, felga świeci się jak nowiutka, rączki czyste, nic nie capi naftą.
Od dziś nafta odchodzi do lamusa - babranie się po łokcie w smarowej brei jest dobre dla masochistów. Roboty więcej, brudu więcej, kurz łatwiej się lepi, a tu psik psik i po minucie wszystko jak nowe :)
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 miesiące temu...
