jarss Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Dawno temu za czasów mojej młodości jezdziłem WFM, WSK ,Gazela ,był zwyczaj ze lało się olej do pancerza linki ,gazu,sprzęgła hamulca .przydłuzało to zywotność tych elementów .Pytanie czy takie metody stosuje się w obecnych motorach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexster Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Nie wiem jak inni, ale jeśli ja nie mam kasy/czasu zakupić nowej linki do Kawy, to w ten sposób sobie pomagam, lejąc coś po poprawi jej pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarss Opublikowano 4 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Myslę ze będzie trochę roboty ,ale zastosuję tą starą metodę..Zostało mi po wymianie trochę oleju Motul ,wezmnę strzykawkę zaplikuję po parę kropel w pancez ,napewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarss Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Dziśiaj odwiedziłem przyjazny serwis KAWASAKI ,otóz nie ma potrzeby jakiej kolwiek konnserwacji linek w pancerzach,poniewarz są one zabezpieczone fabrycznie przez ingerencię środków zewnętrznych ,twmat zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marius Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 i wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Współczesne linki mają najczęściej teflonową rurkę w której ten ruchomy rdzeń pracuje. Dopiero ta rurka owinięta jest pancerzem. Wlewanie oleju do środka to będzie kleic jedno do drugiego i w związku z czym linka ciężko chodzi, po drugie olej będzie łapał zanieczyszczenia i to dodatkowo pogorszy.Dowiedziałam się od jednego mechanika że jeżeli już to wystarczy przemyć linkę, zanurzając ją w czystej benzynie, troszkę poprzeciągać w tą i spowrotem. A potem zostawić żeby wszystko z niej wykapało i wyschło. I taka sucha najlepiej będzie działać Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pancur Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 No to może popełniłem błąd.Strzykawką niewiele zdziałasz.Zdemontowałem górę,założyłem lejek z butelki oklejając taśmą by nie wyciekało na boki i zalałem Hipol jako że miałem pod ręką.Poczekałem aż zacznie wypływać dołem od czasu do czasu ruszając linką.Może zaszkodziłem jak twierdzi Tamka,a może pomogło jak umarłemu kadzidło.Wożę zestaw linek bez pancerza z róznymi końcówkami.Chciałem na próbę wcisnąć w pancerz po zerwanej lince.Nie dało rady.Widocznie gdzieś coś sie powycierało i blokuje. Cytuj https://www.facebook.com/Motocykleradom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 smar litowy Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
