DR 350 ,nie pali,strzela,dymi
W kazdym razie trzeba to sprawdzic przed zlozeniem silnika.
Jesli wszystko jest proste to trzeba pomierzyc tuleje, tlok i sprawdzic jak to wyglada, czy nie ma w tulei zadnego stozka czy beczki,
jakie sa obecnie luzy. Trzeba usunac resztki tloka z tulei ( roztwor kwasu fosforowego ) i sprawdzic czy sa rysy i jakie.
dokladnie, bo to jak sworzen w tloku siedzi nie ma znaczenia, (oczywiscie nie do konca) tam nie ma lozyskowania...
za pozno napisalem moje dokladnie odnosilo sie do postu wski
Edytowane przez JanuszK30
Mechanika Motocyklowa
no ja tam nie wiem , gosc ktory robi cylindry stwierdzil ze ta tuleja nie moze tak ciasno w tloku siedziec i ktos zakladajac to mogl skrzywic tlok bo robil to na sile
w nowym tloku tuleja wchodzi palcami , w starym mlotkiem...
Edytowane przez darekbb
no mozliwe, mi ciezko cos powiedziec bo szczerze mowiac nigdy nie widzialem czegos takiego zeby sie zdarl idealnie rowno po przekątnej . Na warsztacie tez mowili ze to raczej trudny przypadek i nalezy wszystko dokladnie przejzec przed zlozeniem silnika
sluchaj tu jest forum i gdybamy masz warsztat oni tez gdybaja, niech wezma suwmiarke w reke i pomierza i bedziesz wszystko wiedzial. bo jesli zaprowadzasz motocykl do wlasciwego warsztatu to z reguly nie jest potrzebna pomoc z forum.
na forum napisalem zanim oddalem tlok i cylinder do czlowieka ktory sie tym trudni, on pomierzyl cylinder i tlok i stwierdzil ze to nie jest wina przegrzania , cylinder jest ok (mierzyl jakims tam swoim przyzadem) tlok z kolei ma jakies minimalne odchylenie dolem
Nie wiem gdzie oddałeś ale tłok w uproszczeniu wygląda tak / \ patrząc od góry na denko 0 dla tego trzeba umieć go mierzyć i nie każdy posiadł ta tajemna sztukę. Teraz do dzieła po cichu obejrzyj łożysko główki korby i zrób zdjęcie jego powierzchni. Jak się mechanik będzie pytał po co to mu powiedz że na pamiątkę.
