wueska Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Pytanie ile było jazdy w tych 2 poprzednich sezonach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekbb Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 ok 10tys km , szutry i asfalt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 W kazdym razie trzeba to sprawdzic przed zlozeniem silnika.Jesli wszystko jest proste to trzeba pomierzyc tuleje, tlok i sprawdzic jak to wyglada, czy nie ma w tulei zadnego stozka czy beczki,jakie sa obecnie luzy. Trzeba usunac resztki tloka z tulei ( roztwor kwasu fosforowego ) i sprawdzic czy sa rysy i jakie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekbb Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 witam wszystkich , dzis zawiozlem cylinder do szlifu okazalo sie ze najprawdopodobniej przyczyną byl swozen tloka ktorego trzeba wbijac mlotkiem bo inaczej nie da sie go wsunac w tlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Nie sworzeń a korba, zatarte łożyskowanie główki korbowodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekbb Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 nie kolego , swoznia nie idzie przecisnac przez tlok , przez korbe idzie wporzadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 (edytowane) dokladnie, bo to jak sworzen w tloku siedzi nie ma znaczenia, (oczywiscie nie do konca) tam nie ma lozyskowania...za pozno napisalem moje dokladnie odnosilo sie do postu wski Edytowane 8 Marca 2013 przez JanuszK30 Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekbb Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 (edytowane) no ja tam nie wiem , gosc ktory robi cylindry stwierdzil ze ta tuleja nie moze tak ciasno w tloku siedziec i ktos zakladajac to mogl skrzywic tlok bo robil to na sile w nowym tloku tuleja wchodzi palcami , w starym mlotkiem... Edytowane 8 Marca 2013 przez darekbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 nie Darek nikt nie skrzywil tloka wsuwajac sworzen Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekbb Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 no mozliwe, mi ciezko cos powiedziec bo szczerze mowiac nigdy nie widzialem czegos takiego zeby sie zdarl idealnie rowno po przekątnej . Na warsztacie tez mowili ze to raczej trudny przypadek i nalezy wszystko dokladnie przejzec przed zlozeniem silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 sluchaj tu jest forum i gdybamy masz warsztat oni tez gdybaja, niech wezma suwmiarke w reke i pomierza i bedziesz wszystko wiedzial. bo jesli zaprowadzasz motocykl do wlasciwego warsztatu to z reguly nie jest potrzebna pomoc z forum. Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 o to to, a częstym błędem jest lekceważenie wymiany korbowodu albo partyzantka w stylu wciśniemy tulejkę w główkę korbowodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samonek4 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 (edytowane) Nie znam się ale polecam zerknąć na stronę:http://www.theultral...com/pistons.htmTam są pokazane zatarte tłoki z fotkami i przy każdym opisane jest co było przyczyną. Edytowane 9 Marca 2013 przez samonek4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekbb Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 na forum napisalem zanim oddalem tlok i cylinder do czlowieka ktory sie tym trudni, on pomierzyl cylinder i tlok i stwierdzil ze to nie jest wina przegrzania , cylinder jest ok (mierzyl jakims tam swoim przyzadem) tlok z kolei ma jakies minimalne odchylenie dolem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Nie wiem gdzie oddałeś ale tłok w uproszczeniu wygląda tak / \ patrząc od góry na denko 0 dla tego trzeba umieć go mierzyć i nie każdy posiadł ta tajemna sztukę. Teraz do dzieła po cichu obejrzyj łożysko główki korby i zrób zdjęcie jego powierzchni. Jak się mechanik będzie pytał po co to mu powiedz że na pamiątkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
