V-Storm, blokada silnika
Tamka
Zdecydowanie głuche uderzenia.
O wiem, tak jaby ktoś po drugiej stronie sciany chciał głową zrobić dziurę na moja stronę. Tak uderzył słabo dwa razy i chyba mu przeszło :)
Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach
:laugh:
Chyba nie było nikogo po drugiej stronie ściany.
Nie mniej zablokowanie sie silnika nie jest normalne, niezależnie co potem słyszałam.
A właśnie, jakiś spóźniony zapłon? Mógłby tak uderzyć?
ed. a może za wczesny, bo przypominając sobie teraz wszystko wydaje mi się że silnik jakby zachwiał się w pracy podczas tego uderzenia.
Wybuchy nie przepalonej mieszanki to chyba nie, suzi czasami lubi sobie huknąć w chwili mocnego odjęcia gazu, ale to zupełnie inny odgłos
Edytowane przez Tamka
Nie chciałbym wróżyć z fusów ale kilka lat temu miałem identyczny przypadek z GPZ1100 na wtrysku.
Lał na jednym wtryskiwaczu i utopił cylinder, właściciel pokręcił wałem do tyłu i nadmiar paliwa przelał się zaworem wydechowym do tłumika a potem odpalił go z guzika. Grzmot w garażu spowodował odpadnięcie tynku ze ściany a kolektor wydechowy odjechał od tłumików.
Po kilu dniach motocykl trafił do mnie ponownie zalany bez możliwości pokręcenia rozrusznikiem.
Może tutaj leży przyczyna ?
Czy możliwe jest że paliwo sobie pocieknie gdy silnik nie pracuje?
Może po prostu popatrzeć czy gdzies nie kapie do kolektora zanim cokolwiek zacznie się robic?
Nie będe ukrywać że z mojego punktu widzenia byłaby to najbardziej optymalne wyjaśnienie
chyba było czuć zapach benzyny
Możliwe bo po włączeniu zapłonu pompa paliwa już rozpoczyna pracę.
Może wypada sprawdzić jak sługo pracuje i czy po kilku sekundach się wyłączy ?
Dobrze :)
Procedura będzie taka
-obwąchanie czy czuć benzynę
-czas pracy pompy
-sprawdzenie oleju
jeżeli to niczego nie wyjaśni cd. czyli odkręcanie pokryw
Wyniki :
Zabawa z włączaniem i wyłączaniem zapłonu i nasłuchiwaniem pracy pompy: Wyłącza się po kilku sekundach samoczynnie.
Ponadto po kilku powtórkach i przy użyciu nosa dało wyczuć się zapach jak na stacji benzynowej.
Dobranie się do kolektora wykazało że wtryskiwacz drugiego cylindra rozpyla paliwo w chwili pracy pompy. Nie działo się tak za każdym razem tylko tak jak mu się chciało.
Dalszych czynności poszukiwania przyczyny blokowania silnika zaniechaliśmy, ponieważ udało się dokonać kontrolowanej blokady :)
Uruchomienie silnika nie spowodowało odpadnięcia tynku w garażu, ale spowodowało objaw który już opisałam wcześniej.
Szybkie uruchomienie, czyli zapłon i bez zwłoki wciśnięcie startera uruchamia silnik i nie występują głuche uderzenia.
Prawdopodobne jest więc bardzo że uszkodzony jest wtryskiwacz, bądź też coś z kabelkami ?
Ja to myślę że powinno byc inaczej, mniej więcej tak:
Piotr Dudek
mechanika-motocyklowa itd.
dokunuje napraw........ itd..
oraz
Bezbłędne wróżenie z fusów: poziom ufności wróżby przewyższający wiarygodność dowolnego polityka, w tym premiera.
No i na koniec
No i zostanę praktycznie bez wypłaty, dobrze że dużo nadgodzin mam teraz
