Obroty Cbr f4i i błąd
Sprawdz jeszcze raz ile razy mruga kontolka, policz tylko szybkie, kiedy kontrolka mrugnia raz powoli to oznacza 10, potem doliczasz do tego szybkie mrugniecia
Sprawdz poziom plynu chlodniczego i wezyki z podcisnienia.
Edytowane przez caferacer
Rzucę taką propozycję. Wyciągnij te wtryski jeszcze raz, weź jeden oring na wzór o dokup takie cztery. Będzie to kosztowało jakieś 2zł może 3zł i trochę pracy ale to jest jeden z tych problemów które pojawiają się wybiórczo a znalezienie ich wymaga albo konkretnego podejścia albo po prostu trzeba o tym wiedzieć.
a gdzie te oringi sie znajdują???
a nie masz serwisówki ?
a może sprawdzisz w katalogu części do tego modelu motocykla ?
Nie powinno się grzebać w motocyklu bez dokumentacji producenta bo poprawki będą wiele droższe niż usunięcie początkowej awarii.
Zbyt często spotykam się z ofertami poskładania silnika rozebranego nieumiejętnie przez właściciela który w pewnym momencie stracił orientację gdzie co i do czego przykręcić.
W miejscu gdzie wtrysk wchodzi do obudowy przepustnic, czyli tam gdzie go wkladasz, na wtrysku powinien byc o-ring, drugi jest z drugiej strony wtrysku gdzie zakladasz listwe paliwową, chociaz gdybyś zalozyl wtrysk bez oringow, cisnienie z pompy i od razu widzisz fontanne paliwa. Oring mogl tez zostaw w obudowie lub listwie.
