Jawka znowu nie jezdźi !
pader
siema :!:
Byłem na działce i sie pojezdiłem ( na składaku ) bo jawka znowu nie jezdźi chciałem odpalić z kopa i nic nie chiała odpalić i chciałem z popychu i wrzucam 1 bieg wciskam sprzęgło na maxa i zaczynam pchać a tu tłok się rusza a nie puściłem spregła za chwile puszczam sprzęgło i tak samo tłok chodzi jak by nie było sprzęgła prubowałem je regulować w wszystkie sposoby i nic nie ma sprzegła co się mogło stać
Błagam pomóźcie jawkażowi :lol: w potrzebie bo się zaje**e
sprzegło ci nie łapie moze - wyjmij dekiel i sprawdz czy wszystko jest na swoim miejscu -- jesli tak załóz podkładki tzn zdejmij ta sruba na zewnątrz dekla od sprzegłą i wrzuc srut jakis mały -- --- potem wyreguluj je
a i najwaznejsze - jak naciskasz tto sprzegło to jaki ono stawia opór ????
mały - duzy _???
mały - duzy _???
jaki opur hmm... jak by nic nie było,jak by się nie naciskało :!:
Jezeli motocykl długo stał to mogło sie sprzęgło poprostu skleic. Wystraczy zmiana olesju raze z przpłukaniem skrzyni np ropą. Jeżeli motocykl cały czas jeżdził i tak sie stało to już coś w mechanice musiało paść.
Olej został wymieniony 2 tygodnie temu.
mały - duzy _???
W Komarze miałem podobnie. 2 zawleczki wypadły mi i tarcza dociskajaca sprezyne trzymała sie na jednej tylko. Sprawdz to i to czy linke masz zaczepiona :mrgreen:. Jesli to zawleczki to pamietaj ze ich nóżki tak jakby, musza byc zagiete w druga strone. Ja o tym zapomnialem i rozbierałem jeszcze raz
Linka była wymieniana :-)
Jeszcze jedno :?
Po której stronie silnika w jawce jest sprzęgło :?:
Co trzeba zdjąć żeby się dostać do sprzęgła :?:
Czy trzeba spuszczać olej :?:
oj pader, pader.......
Sprzęgło masz po przeciwnej stronie do kopki....Taka fajny zaokrąglona obudowa...
1. Koniecznie musisz spuścić olej..
2. Nie zabieraj się czasem za rozbieranie sprzęgła, bo go nie złożysz...(wiem coś o tym)
3.Muszisz ściągnąć obudowe z lewej strony..(przeciwną do kopki.)..
  • 3 tygodnie później...
Jeszcze jedno  :?
Mozesz do niego zajrzec, ale napierw sprawdz regulacje. Srubke ktora masz w prawym deklu sprobuj troche dokrecic, troche odkrecic. Tak samo, pobaw sie regulacja linki przy klamce/ albo przy prawej kapie i co chwile naciskaj sprzeglo i sprawdzaj czy wysprzegla. Raz mialem tak ze sprzeglo poszlo sie je*ac a zaczalem regulowac troche w ta, troche w ta co chwile sprawdzac i w koncu udalo mi sie tak wyregulowac ze wysprzeglalo :P .
Jesli to zrobisz i nadal go nie bedzie, to wtedy nie musisz spuszczac oleju. Kladziesz moto na prawa strone, przy okazji zrobisz test na to w jakim stanie sa simmeringi po prawej stronie :P. Jak ci sie zacznie lac olej to lepiej go spusc a simmeringi wymien, jak tylko kilka kapek to luz, mozesz rozbiera dalej. Sciagasz lewa pokrywe i patrzysz czy wszystkie zawleczki sa na miejscu i czy kosz sprzeglowy nie jest luzny !!!!! Bo mogla sie odkrecic nakretka ktora przykrecony jest kosz sprzeglowy. Sprawdz to
