Albin77 Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 (edytowane) Niestety stare tarcze wrocily na swoje miejsce,ponieważ nowe byly mniejsze o 4mm :( . Jutro je oddam i zobaczymy czy sprzedawca znajdzie poprawne (a niby miały być do CB 750 F 1981r).Stare zgodnie z poradą przejechalem papierkiem.Nie bylo testu gdyż wieczorkiem byla burza i deszczyk. Jak tylko jutro pogoda dopisze to napewno sprawdzę efekt. edit:Czy ktoś może mi wyjaśnić dokładnie jak ustawić 2 napinacze łańcucha rozrządu ? Nie wiem czy dobrze zrozumialem :Odpalić silnikPowinienem odkręcić kontrę-odkrecic śrubę 1/2 obrotu-zakontrowaćanalogicznie to samo z tyłu.W notatce chyba jest napisane ze rozluznienie sruby powoduje automatyczne napiecie lańcucha. Tak to ma byc ? Edytowane 8 Maja 2013 przez Albin77 Cytuj SQ7FBY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albin77 Opublikowano 15 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Sprawa ładowania ( na swiatlach 14,5 - 14,6 V ) i gazników (ustawienie mieszanki i synchronizacja) - definitywnie rozwiązana. Sprzęcik już jezdzi i jakos sobie radzi.Troszke slychac rozrząd,ale nie stukanie tylko takie dziwny szum. Wydaje mi sie ze w miare dluzszej jazdy tak jakby ciszej sie robilo.Wiec do wymiany czeka mnie jeszcze rozrząd,przeniesienie napędu pierwotnego oraz łańcuch z 2 zębatkami. Tylko to grubsza robótka wiec zostanie na zimę.Dziwnie zachowuje mi sie jednak sprzęglo. Na zimnym silniku sie troszke slizga , pomimo ze wymiary tarcz są OK . Po rozgrzaniu wydaje sie być lepiej,choć czasami zawyje. Czy istnieje opcja zlego oleju ? MOTUL 5100 10W40 ? Dziękuję Wam wszystkim za pomoc , wskazówki i poświęcony czas. Cytuj SQ7FBY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Chlopaki o czym swiadczy czarny dym z wydechow w cb 750 custom 1981? Zaplon? chociaz tam jest elektroniczny. Gazniki wyczyszczone, zsynchronizowane, dysza powietrza odkrecona 3 obroty no i czasami zacinaja sie wysokie obroty, jak go wylacze na chwile i zaraz wlacze spowrotem spadaja. Czasem jest ok po przygazowaniu a czasem obroty sie zacinaja i wyje na wysokich. Co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Chlopaki o czym swiadczy czarny dym z wydechow w cb 750 custom 1981? Zaplon? chociaz tam jest elektroniczny. Gazniki wyczyszczone, zsynchronizowane, dysza powietrza odkrecona 3 obroty no i czasami zacinaja sie wysokie obroty, jak go wylacze na chwile i zaraz wlacze spowrotem spadaja. Czasem jest ok po przygazowaniu a czasem obroty sie zacinaja i wyje na wysokich. Co to moze byc? Za dużo paliwa dlatego dymi na czarno Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulka Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 z ta dysza to nie tak do kjonca 3 obr. moze jak jest nowe wszytko to tak , jednak sprzet dosc leciwy juz i mysle ze opwinienes dostroic sklad mieszanki tak by moto mialo sklad wlasciwy a nie trzymac sie sztywno danych z serwisowki ;) Cytuj dr750big ,hd evo 1340 ratrost ,gsxr 1100 91' , ram hemi 5.7http://www.bikepics.com/members/kulka/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Z tym dymem to mnie szlag trafia, jak ustawic sklad mieszanki? Czyz nie ta sruba co jest jest niby dysza powietrza?mam na mysli ta srubke ktora ja sie wykreci to na koncu jest zakonczona jakby igla (ma tez podkladke i sprezynke) i znajduje pod gaznikiem ogok komory plywakowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 a może wystarczy na początek ustawić w/g serwisówki czyli 1 1/2 obrotu śrubą składu mieszanki ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 ktora to sruba skladu mieszanki?szanuje wszystkich ktorzy odpisuja na posty innym, wymaga to czesto cierpliwosci ze strony odpowiadajacych i za to ich szanuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 ktora to sruba skladu mieszanki? szanuje wszystkich ktorzy odpisuja na posty innym, wymaga to czesto cierpliwosci ze strony odpowiadajacych i za to ich szanuje. to ta śrubka z igłą na końcu od dołu gaźnika a poza sprężynką i podkładką powinien być jeszcze gumowy Oring.Poziom paliwa w gaźniku masz prawidłowy? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Poziomu paliwa nie sprawdzalem,ale mysle ze jest ok bo plywaki nie byly dziurawe, zreszta mysle ze tam nie ma regulacji bo ten zaworek jest na sprezynce a plywak plastikowy wiec chyba samo sie reguluje-tak mysle.poprostu zlozylem wszystko tak jak bylo i dziala, tylko wlasnie te obroty sie czasem zacinaja i czarny dym przy przygazowaniu leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 w manualu masz podaną wysokość pływaka w stosunku do obudowy Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 jak to skladalem to nie mialem manuala ale ok w najgorszym przypadku rozbiore to wszystko raz jeszcze. Jak myslisz co moze byc powodem zacinania sie tych obrotow (linka od gazu ma odpowiedni luz)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Niestety stare tarcze wrocily na swoje miejsce,ponieważ nowe byly mniejsze o 4mm :( . Jutro je oddam i zobaczymy czy sprzedawca znajdzie poprawne (a niby miały być do CB 750 F 1981r).Stare zgodnie z poradą przejechalem papierkiem.Nie bylo testu gdyż wieczorkiem byla burza i deszczyk. Jak tylko jutro pogoda dopisze to napewno sprawdzę efekt. edit:Czy ktoś może mi wyjaśnić dokładnie jak ustawić 2 napinacze łańcucha rozrządu ? Nie wiem czy dobrze zrozumialem :Odpalić silnikPowinienem odkręcić kontrę-odkrecic śrubę 1/2 obrotu-zakontrowaćanalogicznie to samo z tyłu.W notatce chyba jest napisane ze rozluznienie sruby powoduje automatyczne napiecie lańcucha. Tak to ma byc ?Dobrze zrozumiałeś. Tam jest sprężyna i ta kontra jakby przytrzymuje ślizgacz. Więc jak odpuścisz kontrę, to sprężyna powinny napiąć łańcuszek i wtedy zakręcasz kontrę coby nic się nie zmieniło. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Dobrze zrozumiałeś. Tam jest sprężyna i ta kontra jakby przytrzymuje ślizgacz. Więc jak odpuścisz kontrę, to sprężyna powinny napiąć łańcuszek i wtedy zakręcasz kontrę coby nic się nie zmieniło. Przedni napinacz:-popuscic nakretke kontrujaca-odkrecic srube o pol obrotu to spowoduje samoustawienie napinacza)-dokrecic srube napinacza (nie za mocno zeby nie zerwac gwintu)-dokrecic nakretke kontrujaca Tylny napinacz-popuscic nakretke o pol obrotu (spowoduje to samoregulacje napinacza)-dokrecic nakretke Co moze byc powodem zacinania sie silnika na wysokich obrotach (jesli linka gazu ma odpowiedni luz) ? Po przerwaniu pracy silnika na jedna sekunde obroty powracaja do normy i jak przygazuje to zostaja wysokie obroty a linka gazu powraca do pozycji wyjsciowej tak ja powinna. Nie wiem co z tym zrobic??? Co moze byc tego powodem ??? Nie dzieje sie to zawsze ale wystarczajaco czesto zeby czlowieka wkurzyc. Co robic??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Problem juz rozwiazany, dzieki wszystkim za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
