Problem z pompą paliwa w RF 900
Witam
Dzwonił do mnie kolega i mówił, że coś mu sie stalo z pompą paliwa w RF 900 - 1995. Jakiś tam mechanik garażowy stwierdził, że to jakaś kostka połączenia pompki?? Możliwe jest coś takiego? Moto przez to ma problem z odpalaniem. Może ktoś zna takowy objaw RF???
Proszę o helpa i dzięki z góry...!
z pompa tez mialem problem w RF 600 ale to po tym jak zachcialo mi sie strzelac z tlumika.........pompa zdechla calkowicie,co 50 km motor reagowal jak by brakowalo paliwa ja zaczalem odkrecac rezerwe a tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu klapa ..............
musialem wymienic cala pompe................moze to byc i problem kostki pompa jest przeciez w jakis sposob sterowana(chyba?????)jesli to tylko kostka to moze cos sie poluzowalo albo nie ma styku.......
Miałem problem z pompką w ZX7,załanczała sie dopiero przy pracującym silniku. Też były kłopoty przy odpalaniu, okazało sie, że obwód elektryczny gdzieś nawalił, omineliśmy to osobnym przewodem i jest OK. :mrgreen:
hmhm nie wiem ile treraz taka pompa kosztuje znajomy zalatwil mi stara za 100 DM.......to bylo dawno.............200 km ciezko powiedziec ja musialem odstawic sprzeta na parking i wrocic po niego nastepnego dnia bo nie szlo jezdzic a bylo to w trakcie powrotu ze zlotu w szklarskiej.........z zielonej gory wrocilem pociagiem hahahaha ale ludzie mieli ubaw facet w skorach i kasku w pociagu.............
Objawy mialem takie:
-sprzet zapalal ale po 20 km zdychal tak jakby nie mial paliwa,po 15/20 minutach mozna bylo odpalic na nowo(paliwo samoczynnie doplywalo do gaznikow)........wiec wyfdaje mi sie ze ciezko bedzie z tymi 200 km.....moze sprawdz ta kostke i przewody ???
jesli pompa jest padnieta to mozesz miec takie same objawy.........
a tak mimo chodem wszystkie fiszki do rfy znajdziesz na www.bikebandit.com
wejdz w oem.parts itp
pozdrawiam
Czesc! A RF nie ma polozenia kranika na PRI(staly przeplyw)- jak ma to przelaczyc , poprowadzic przewod paliwowy bezposrednio pod gazniki i ominac pompe. Nie "odkrecac " za mocno- bo paliwo nie nadąży leciec z baku i jechac do domu. Jak nie ma PRI , a tylko ON i RES. to ustawic na ON i zrobic z przewodami to samo. Potem szukac przyczyny(moze byc kostka,moze pompa wysiadla- jest filtr paliwa przed pompa??)Pozdrawiam.Janek.
RF jest na wtrysku więc to raczej nie przejdzie Jannikiel. Pozdrawiam i dzięki!
8O ooooooooooooooooo! Jeszcze takiej nie widzialem zawsze myslalem ze ma baterie gaznikow, zaraz zajrze do jakiegos katalogu.... o mam Suzuki RF 600 - bateria 4 gaznikow 36 mm, RF 900- bateria gaznikow 36 mm(ciekawe czym sie roznia)..Janek.
