Piniorg80 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 (edytowane) Po odpaleniu, moto chodzi spoko, a jak dodam raptownie gazu, 2 zawór (przypuszczam ze 2gi wylot) zaczyna stukac i to dosyc ostro, jakby napieprzał o tłok. Po wróceniu manetki jest spoko, ale na chwile bo czasem tez zdazy mu sie stuknac. Co z tym robic i czy sie opłaca? Czy silnik na amelinium sprzedac. To w sumie bardziej kolizjujacy zawór. Edytowane 28 Września 2012 przez Piniorg80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Chyba taniej wyjdzie kupić drugi silnik. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Po odpaleniu, moto chodzi spoko, a jak dodam raptownie gazu, 2 zawór (przypuszczam ze 2gi wylot) zaczyna stukac i to dosyc ostro, jakby napieprzał o tłok. Po wróceniu manetki jest spoko, ale na chwile bo czasem tez zdazy mu sie stuknac. Co z tym robic i czy sie opłaca? Czy silnik na amelinium sprzedac. To w sumie bardziej kolizjujacy zawór.Sprawdzałeś czy to rzeczywiście zawór ?Mierzyłeś luzy ?A może to panewka na korbowodzie ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniorg80 Opublikowano 28 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Luzy ustawiałem miesiac temu i po sprawdzeniu wczoraj są ok. zatykalem wydech aby ciszej chodził i słychac było raczej u góry. panewka chyba by nie stukała co jakis czas? pytam bo nie wiem. Np teraz odpalałem moto chodzi na wolnych ok, a naglek stuk, stuk, tak jakby sie przycinał zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Ja miałem stukanie powyżej 6tyś obr w bandycie i po rozebraniu tego okazało się, że druga panewka składała się z 10 części. Jeśli masz czas i chęci to zdejmij głowicę i zobacz czy któryś z tłoków nie jest niżej/wyżej niż drugi w tej samej pozycji wału. Albo zwyczajnie zżuć całą górę razem z cylindrami to wtedy wszystko będzie jak na dłoni ale poskładanie tego będzie ciut trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniorg80 Opublikowano 28 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Zdejmę głowice, jak bd ok to zdejme cylindry a załozyc moze z czyjas pomoca założe. A jak lipa to silnik na amelinium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidP Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Jeśli to zawór, to tłok będzie wyraźnie czystszy w miejscu, gdzie "całował" się z zaworem. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniorg80 Opublikowano 28 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 ostatnio wracałem na 3 cylindrach jakies 10km, paliwo dostało sie do oleju, wiec panewka tez prawdopodobna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Generalnie to są silniki które mogą wydawać najróżniejsze dźwięki. Ja do niedawna miałem tak że jak rozgrzewałem moto na ssaniu i zmniejszyłem obroty to co jakiś czas było takie jebnięcie jakby ten silnik miał zaraz wybuchnąć. A teraz po wyczyszczeniu gaźników i ustawieniu śrub składu mieszanki właściwie przestało. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniorg80 Opublikowano 28 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 kolega ma tak ze na zimnym mu tak stuknie, ale u mnie jest tak ze po dodaiu gazu stuka jakby miała korba wyskoczyc. jutro dodam filmik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
