CB 1000 - Głośny napęd - CBR 1000
Dominik D.
Witam. Mam wrażenie jakby napęd w mojej Hondzie CB 1000 '96 coraz głośniej pracował-wycie narastające wraz z prędkością (silnik SC30 taki sam jak w CBR 1000, przebieg ok. 45tyś-potwierdzony książką serwisową). Dlatego na początku sezonu wymieniłem (jeszcze całkiem niezły) kompletny napęd - łańcuch DID VX i zębatki JT. Niestety nadal jest tak samo a nawet głośniej. Łańcuch oczywiście jest poprawnie nasmarowany i naciągnięty, o nic nie ociera, tylne koło jest równo ustawione, prowadnica łańcucha jak nowa. Wszystko mi mówi, że łożysko na wałku zdawczym leci, ale po zdjęciu łańcucha z zębatki zdawczej i "próbie jazdy na sucho" nie ma tego dźwięku.
Może miał ktoś taki przypadek i znalazł przyczynę. Każda wskazówka będzie przydatna.LWG
Iż56_JunakM10_JawaTS_YamahaXJ_Honda CB 1000 BigOne_BMW K1200R
Zapomniałem dodać, że do tylnego koła też się dobrałem i asekuracyjnie wymieniłem wszystkie łożyska.
Hmm "jazdę na sucho" może i mało trafnie określiłem postawienie motocykla na centralnej stopce, odpalenie silnika, wrzucenie biegu, puszczenie sprzęgła i dodahhnie gazu tak jakbym przyśpieszał tyle tylko że bez założonego łańcucha na zębatkę zdawczą. ;) no i wtedy jest właśnie łożysko bez obciążenia.....
TEN dźwięk słychać jest z okolic NAPĘDU - czyli zębatka zdawcza przy silniku, łańcuch i tylne koło (chociaż tam ciszej). A łożyska przedniego koła, świece zapłonowe, filtr powietrza i olej w silniku też wymieniłem ;)
Źle założona zębatka ? Nie wiem jak to wygląda w tym sprzęcie ale jeżeli zębatka ma przetłoczenie odsuwające ją od silnika (to się chyba nazywa odsadzenie) i została założona odwrotnie to będzie hałasować. Ewentualnie sprzęgło wyje ale jakoś nie mam teorii dlaczego miałoby to robić po stronie napędu.
Zębatka przednia jest symetryczna (odsadzenie jest jednakowe z obu stron) i jest dokręcona "na sztywno" odpowiednim momentem do wałka zdawczego. Tylna też jest symetryczna......... :sad:
Wyje przez cały czas. Niezależnie od zapiętgo biegu. Przy rozpędzniu wraz ze wzrostem prędkości narasta wycie. Narasta do pewnego poziomu. Dalsze przyśpiesznie juz nic nie zmienia w odgłosie. Można by przyjąć że najbardziej wyje w granicach 2000-4000 obr/min. Wysprzęglenie nic nie pomaga. Można by to przeżyć, ale jazda ze stałą prędkością już mnie irytuje. Tylko bym przyśpieszał...... ;) Mam wrażenie, że czym szybciej jadę-wyższe obroty silnika-tym wycie cichnie. Ale wtedy to już w sumie nie słychać nawet własnych myśli..... ;)
Dziś zabrałem się do tematu jeszcze raz. Zamieniłem zębatki. Założyłem tą starą z lewej strony na zdjęciu (ten ubytek gumy wykonałem celowo). Wycie wyrażnie zmniejszyło się. Ta guma wycisza pracę łańcucha na zębatce. Może ktoś podpowiedzieć gdzie można kupić nową zębatkę z taką gumą? Ogólnie dostępne są take jak po lewej. Myślę, że to może być rozwiązanie mojego problemu.
