Chłodnica oleju do HD Evo
Witam. Po ostatnim wypadzie w cieplejszy klimat stwierdziłem, że dobrze było by zamontować chłodnicę oleju do mojego HD. Myślę o zamontowaniu małej chłodniczki z jakiejś japoni, czy Ktoś przerabiał już ten temat i może doradzić co i jak.
Ja ma w moto chłodnicę bez termostatu, dokładnie taką:
http://www.debrix.com/v/vspfiles/photos/73-55-MW-2T.jpg
Zaletą jest prostota, taniość i to, że silnika się nie przegrzeje. Prócz funkcji chłodzącej jest w obiegu około 10% oleju więcej. Niestety temperatury są niskie i w normalnym użytkowaniu jest około 150F (65 C), czasem nawet niżej, no a w korku to dochodzi do 175F (80 C). Ale są dostępne takie zawory, które mogą włączać lub wyłączać ten dodatkowy obieg i myślę nad czymś takim.
Jak chcesz to montuj ale tylko z zaworem, najlepiej manualnym. Gdy trzeba zamykasz obieg chłodnicy a olej krąży po prawie "normalnej" trasie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Mam w sporcie, jak dostał dodatkowych kucy i Nm to się grzał. Teraz jest oki, temp. w normie jak przed modyfikacjami. Zobaczysz na zdj.
Jest bez termostatu.
Z drugiej strony jak masz seryjny moto,silnik(nie ważne który) nie ma ch..ja żeby się przegrzał.
Edytowane przez łysy31
Qurim jak myslisz taki bylby dobry do tego
http://www.ebay.co.uk/itm/280789345213?_trksid=p5197.c0.m619
pytalem sprzedawce, nadaje sie tez do oleju?
TYPE O NEGATIVE
Eeee...nie taki przypałowy. Aftermarketowy zawór powinien istnieć do Harrego. W jakimś egzemplarzu widziałem to na żywo. Mniejszy i zgrabniejszy, ma 2 kierunki przepływu, mówiąc obrazowo "na wprost i w lewo". :biggrin: Gdy jest otwarty to olej idzie na chłodnicę gdy zamknięty to olej dochodzi do zaworu i i dalej jest kierowany spowrotem na fabryczny obieg. Sprytne, w każdej chwili może przełączyć. Na upał masz chłodzenie ale wiosną i jesienią będziesz latał na niedogrzanym silniku a to jest bardzo szkodliwe.
absolutnie nie zgadzam się , po to wynaleziono to sprytne urządzenie jakim jest termostat, żeby ułatwić życie maszynie i kierowcy . nie ma sensu cofać się do czasów "kamienia łupanego" montując jakiś zawór manualny . nigdy potem nie wiesz czy otwierać czy jeszcze nie . chcesz coś zrobić - zrób to jak należy !
jak masz chłodnice to polecam to :
http://allegro.pl/harley-termostat-chlodnicy-oleju-i2530453404.html
Każdy lubi co innego. Ja wolę mieć kontrolę nad wszystkim co się dzieje w moto. Na tym polega zabawa. Gdyby było inaczej wsiadłbym na wtryskowgo HD, najlepiej z automatyczną skrzynią, ABS, ESP i całą resztą Systemów Wspomagania Upośledzonego Kierowcy.
sam przecież napisałeś , że niedogrzanie jest bardzo szkodliwe .
uniknąć niedogrzania można przecież tylko przez termostat .
moja rada :
każdy kto ma zamiar zamontować chłodnice bez termostatu , lepiej żeby nic nie robi
to prawda Jery,ze termostat to idealne rozwiazanie,ale no wlasnie,na przyklad jego koszt
wydaje mi sie,ze zamontowany manualny zaworek na jednej sciezce olejowej,moze tez byc uzyteczny jak sie o to postaramy tzn.
na przyklad w upalne dni,tak jak tego lata gdzie temp.dochodzila do 40 stopni,mozemy go otworzyc i olej bedzie chlodzony obiegiem z chlodnica
w normalnych temperaturach zakrecimy go,nie bedzie obiegu,a wiec olej bedzie chlodzony standardowo
wiem,zaraz moja wypowiedz zostanie skrytykowana,ktos powie po co znowu te kombinacje
wybor nalezy do nas samych
TYPE O NEGATIVE
Tu jeszcze tylko wyjaśnie, że temperatura silnika chyba jest jednak wyższa niż te podane przeze mnie. Ponieważ termometr mam w korku zbiornika oleju, a olej z silnika zanim tam trafi idzie właśnie przez chłodnicę, a więc trafia tam już wychłodzony. Więc myśle, że normalnie temp jest wyższa.
chcialbym cos sprostowac,mianowicie
mowiac,obieg z chlodnica,mialem na mysli obieg niezalezny
w innym przypadku zakrecenie takiego zaworka skutkowaloby zablokowaniem przeplywu oleju
pisze o tym dlatego,ze posiadam wlasnie takowy w swoim sporcie
kupilem go juz dawno,wtedy nie wiedzialem niestety,ze sa takie z termostatem
dowiedzialem sie dopiero jak Jery o tym wspomnial w swoim poscie kiedys
wlasnie taki uklad z zaworkiem mam u siebie
uzywam go tylko w pewnych okolicznosciach przy wyzszych temperaturach
TYPE O NEGATIVE
