mateuszGSXR Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Mam dziwny problem z moim GSXRem bo jak jest zimny to słychać jak coś cyka na ciepło prawie tego nie słychać ale jak się wsłucham to słyszę to i podczas jady słyszę to, dźwięk znika powyżej 5k obr, obstawiałem napinacz albo łańcuszek rozrządu ale dzisiaj jak zacząłem osłuchiwać silnik to słychać ten dźwięk z lewej strony głowicy a co jest najdziwniejsze i właśnie nie jestem pewien czy to rozrząd to jak motocykl stoi prosto to słychać to wyraźnie ale jak stoi na nóżce albo pochylę go na lewo to prawie nie słychać tego cykania, czy to mi cyka dźwięk taki ja nie wyregulowane zawory, ale zawory sprawdzane na wiosnę i wszystkie w normie choć kolka miało już górną granicę luzu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Zawory. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 mi tez cyka - pair system Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszGSXR Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 ale tego nie było aż tak słychać, napewno jest coś inaczej jak na początku sezony, też myślałem na zaworami ale to normalne by było że po przechyleniu mniej je słychać?i co to jest pair system? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 SUZUKI system PAIR (Pulsed-secondary Air-injection) wtłacza świeże powietrze z obudowy filtra poprzez wąski zawór i wewnętrzne kanały do kolektorów wydechowych, co pozwala na dopalanie nie spalonych węglowodorów i ograniczenie emisji szkodliwych składników spalin.Cykanie podobne do nieszczelnego kolektora wydechowego. Kiedy były zawory robione? Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszGSXR Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Zawory sprawdzane wiosną 4k km temu, kilka miało już max luz.A co do tych kolektorów to zmieniałem śrubki od nich bo były pordzewiałe to może być przez to mogły się uszczelki zruszyć czy coś? Tylko czy wtedy po przechyleniu motocykla przestawałoby cykać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Krótka piłka, jeśli umiesz sprawdzać luz zaworowy to śmigasz do garażu a jak nie to oddajesz do mechanika. Ostatnio jedna forumowiczka jeździła z cykającym silnikiem i teraz ma nowy. Pisaniem postów niczego nie naprawisz. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszGSXR Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 jasne że umiem sprawdzić, to pewnie w poniedziałek zrzucam pokrywę i sprawdzam luzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 hmm jak grzebałeś przy kolektorach to zobacz tylko czy są dobrze dokręcone. Jak motocykl stoi na bocznej nóżce to na cały wydech działa grawitacja. Teoretycznie jest taka szansa że to nieszczelny kolektor, ale to mocno naciągana teoria. Sprawdź tylko czy na pewno jest dokręcony i koniecznie sprawdź te zawory. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 ale jak się wsłucham to słyszę to i podczas jady słyszę tono co tu duzo mowic CYKA :D sory za spam, wywalcie go ale nie mam sil dluzej sluchac juz tego cykania... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
