ks-rider Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Siemka ! Zastanawiam sie czym wyczyscic pojemnik na plyn hamulcowy oraz pompe przy klamce hamulca przedniego aby przypadkiem nie uszkodzic usczelki / uszczelek ? :crossy: Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Zwykły zmywacz do hamulców w sprayu.Ewentualnie porządniejszy zmywacz do łańcucha, taki co to oringów nie niszczy. Dobrze by było to zdemontować, bo trochę bałaganu będzie zanim całość zacznie wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 plynem hamulcowym Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blood Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 W sumie mój temat też nawiązuje do czyszczenia, więc tu się podepnę. Chciałem się zapytać czym najlepiej wyczyścić kolektor? Słyszałem, że dobrze jest przejechać papierem ściernym 1000 lub nawet 1200, a potem wypolerować ładnie. Cytuj http://bikepics.com/members/vixon/09cbr600rr/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Jest gdzieś tutaj temat z polerki wydechów w CBF1000, zdaje się zbyhu zakładał. Wypucował na glans. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Rudy i tak ma swoje zdanie . Pucowanie kropek na kolektorze tzreba powtarzać dośc często . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 użyj do tego płyny hamulcowego. zmywacz do tarcz i kloców jest zbyt agresywny dla oringów. Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blood Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Płyn hamulcowy do czyszczenia kolektora? A to nie jest zbyt mocny środek? Cytuj http://bikepics.com/members/vixon/09cbr600rr/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 To była raczej odpowiedź na pytanie ks-ridera, kolektory czyściłem kiedyś jak dobrze pamiętam pastą polerską i było ok. Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diabeł Piszczałka Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 W dniu 20.08.2012 o 10:41, Blood napisał: W sumie mój temat też nawiązuje do czyszczenia, więc tu się podepnę. Chciałem się zapytać czym najlepiej wyczyścić kolektor? Słyszałem, że dobrze jest przejechać papierem ściernym 1000 lub nawet 1200, a potem wypolerować ładnie. Jak nie ma rdzy, to Autosol Anti Blau daje ładny efekt. Cytuj Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył - sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji. Primum non nocere. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 a co do kolektorów o jak nie sa chromowane to kupujesz pastę tdo polerowania nierdzewki, taka kostka, filc do gumówki i jedziesz. kilka godzin zabawy i jest lustro Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blood Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Dobra, wyczyściłem kolektor i cały wydech na glanc :D przed pastą polerską chciałem się jeszcze zapytać czy są jakieś środki, które sprawią, że ten wydech będzie bardziej odporny na ten nalot czy coś w ten deseń? Czy wypucuję to jak psu jajca, a po tysiącu kilometrów wróci do stanu poprzedniego? :X Cytuj http://bikepics.com/members/vixon/09cbr600rr/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucyfer78 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 (edytowane) W dniu 13.08.2012 o 17:19, ks-rider napisał: Siemka ! Zastanawiam sie czym wyczyscic pojemnik na plyn hamulcowy oraz pompe przy klamce hamulca przedniego aby przypadkiem nie uszkodzic usczelki / uszczelek ? :crossy:dobry jest jeszcze taki preparat z S100, nazywa się Flugrost Entfernen czy jakoś tak, nie zawiera kwasów. Czyściłem nim zaciski i tłoczki idał radę. Doradzili mi w M-A i w sumie mieli rację W dniu 8.09.2012 o 13:54, Blood napisał: przed pastą polerską chciałem się jeszcze zapytać czy są jakieś środki, które sprawią, że ten wydech będzie bardziej odporny na ten nalot czy coś w ten deseń? przy zakupie tej pasty polerskiej upewnij się czy jest ona z dodatkiem wosku, to wosk robi tą powłokę co by go zaraz znów nie czyścić Edytowane 9 Września 2012 przez Lucyfer78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
